Har ett nybyggt garage med två st Teckentrup-portar (även dom helt nya givetvis) har stora problem med läckage, inte bara under bottenlisten utan även vid sidolisterna. När portarna är stängda bildas hål mellan botten och sidolisterna och vattnet fullkomligt väller in i garaget när det regnar, ringde supporten på teckentrup och påtalade problemet och fick till svar att "ja dom är så tyvärr, portar läcker alltid" du får limma dit gummibitar eller något liknande..
Blev väl inte helt nöjd med det svaret när man lagt nästan 50k på ett par portar
Har fogat alla anslutningar mellan portskenor och plåtar runt portöppning och även i botten på portskenorna, tryckte även in små bitar av disktrasor i hålen som nödåtgärd men dom läcker som såll ändå.
Någon som råkat ut för något liknande?
Köpte Wisniowski (med reservation för stavningen) på sunus.se och det ser klart mycket tätare ut hos oss också. Är det mörkt ute och tänt i garaget ser man inget ljusläckage ut.
MEN, skulle jag spola vatten så hade det säkerligen läck igenom undertill. Enda lösningen där är nog att se till att plattan lutar utåt som vi redan har eller att som deras support tipsar, ha en liten gummlist på golvet så att det lilla som hamnar på plattans utsida inte tar sig in. Det räcker säkert med ett par mm hög list.
Ofta har man ju en ingjuten metall-list i plattan som porten ska täta mot om det är väderutsatt. Denna sticker dessutom ofta upp några mm så det blir en barriär.
Dock ser det ju väldigt utätt ut även på sidorna vilket torde resultera i rejält värmeläckage. Vi har en tjock port med rumstemperatur på insidan så sådana springor eller rent av öppningar hade kostat multum i värmeförluster!
Om du trycker utåt på porten längst ner, går det att vicka på porten eller sitter den stabilt? Ser ut att vara lite långt avstånd till skenan men framförallt så ser det galet ut med den stora glipan längst ner på sidan, där kommer du få in möss och diverse djur. Fixa pronto.
Var mer exakt läcker vattnet in, är det under mitten av porten, på sidan vid skenorna eller överallt?
Vattnet läcker in ute i kanterna, vattnet följer kanten längst ner på nedersta bladet och in genom hålen man ser.. nej porten glappar inte den är utjusterad mot kantlisten. Det som är väldigt märkligt är att bottenlisten är så mycket smalare är portbladet så bottenlisten "bullar" inte ut mot kantlisten och gör tätt när den är stängd..N Nyfiknast skrev:Om du trycker utåt på porten längst ner, går det att vicka på porten eller sitter den stabilt? Ser ut att vara lite långt avstånd till skenan men framförallt så ser det galet ut med den stora glipan längst ner på sidan, där kommer du få in möss och diverse djur. Fixa pronto.
Jag tänker kräva att dom åtgärdar detta för det är inte ok att sälja en så dyr produkt och sen säga vi vet att det är så.. jag har ju köpt portarna genom en bygghandel som jag har god kontakt med så jag hoppas att dom hjälper mig med detta.
Som sagt, sådär ska det inte se få se ut, jag har inget synligt ljus runt mina 3m-portar från doorhan.
Dock är det, som någon här ovan nämnde, viktigt att golvet lutar utåt. Portens lister blir aldrig så täta att de i längden kan hålla ute ett vattentryck som vill rinna inåt.
När man gjuter en platta för garage så är det viktigt att se till att hela ytan där porten ska sitta har lutning utåt, och det gäller även den yta på plattan som portens bottenlist tätar mot.
