Vi står inför ett par tråkiga problem hemma som vi hoppas få lite hjälp att reda ut. Kanske någon här har varit med om något liknande?
Vi har en bergvärmepump installerad 2021 och allting har fungerat fint fram tills nyligen. För ett par veckor sedan släppte vår dotter ut vattnet från ett badkar och då började det plötsligt droppa vatten från taket i rummet under badrummet. Det var ett tydligt läckage – inte bara några enstaka droppar. Allt är dolt i konstruktionen, så vi misstänker något med avloppsröret eller en anslutning som brustit. Läget blev snabbt stressigt.
Värt att nämna är att vi renoverade badrummet för ett par år sedan och dessförinnan byggde vi ut ett rum på samma våningsplan där vi drog nya rör till element. Bergvärmen installerades före båda dessa projekt. Så det finns en hel del som kan ha påverkat rörsystemet under åren.
Ungefär en till två veckor efter läckaget märkte vi att varmvattnet började ta slut väldigt snabbt. Värmepumpen verkar fortfarande vara igång, men mängden varmvatten är minimal och det återhämtar sig inte som det brukar. Inga larm har visats på pumpens display vad vi sett hittills.
Vi funderar nu på följande:
  1. Kan läckaget bero på ett fel i avloppsrör eller anslutningar som gjordes under badrumsrenoveringen – eller rentav påverkan från tillbyggnaden?
  2. Är varmvattenproblemet något helt separat, kanske relaterat till expansionskärlet, ett internt fel i värmepumpen eller luft i systemet?
  3. Finns det en chans att de här problemen faktiskt hänger ihop? Vi ser inte sambandet, men tajmingen gör att man börjar undra. Alla tips, tankar eller erfarenheter tas tacksamt emot. Vi vill gärna förstå vad som händer innan vi drar igång med rivning eller felsökning i blindo
Stort tack på förhand!
Jag är ny med hus men steg 1 är väl att kolla vattenmätaren på inkommande vatten och se om den rör sig när alla kranar etc så är avstängda, då vet man om det är värmesystemet eller tappsystemet. Om det är läcka i värmesystemet, som är ett slutet system, kommer manometern på expansionskärlet gå ner till noll.
Lilla Yk
BirgitS
Ja
Har du kontaktat försäkringsbolaget?
Om badrumsrenoveringen gjordes av ett företag bör det företaget kontaktas eftersom de har ett ansvar i 10 år.
