Hej alla.
Har problem med att min Bosch diskmaskin larmar med felkod E15 och har kommit fram till att det beror på att det blir vatten i bottentråget. Har nu lokaliserat läckaget och skulle behöva lite experthjälp med vad det kan vara som droppar.
Har markerat kanten där det droppar.
Jag lagade en Siemens maskin (samma maskin med annan dekal) som hade liknande fel. Det behövdes en packning mellan sumpen och bottenplåten. Det fanns även en servicebulletin för att fixa felet. Det var varken dyrt eller svårt. Men jag hade turen att få tipset an en person som var insatt. Jag kan se om jag hittar artikelnummer på reparationssatsen.
Nej det sitter ingen packning vad jag vet. Det var den här jag köpte.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/se/eshop-produktlista/12005744
Sannolikt finns den med boschnummer också. Det går kanske att fråga efter om man vet vad man är ute efter. Det följde en väldigt tydlig instruktion om hur den skulle monteras.
Det är väl samma fast med Bosch märkning http://www.bosch-home.se/eshop-produktlista/12005744
Vet du vilken modell det var på Siemens maskinen??
Står pumplockspackning. Var exakt sitter denna?? Går det att byta den inifrån maskinen?
Mvh
Mvh
Min maskin var en SN46T292SK.
Japp man monterar den inifrån. Man lossar skruvarna till sumpen, trycker ner den och monterar packningen inifrån. Instruktionen är lätt att följa.
Nja, jag är inte helt säker på att det är samma. Men den stod i vårt förra hus, så det var ett tag sedan jag såg den.
Jag har inget minne av plastdelen av botten silen. Hur ser det ut om du tar bort silarna?
Enklar är nog om du ringer supporten och säger att du misstänker att du behöver den packningen. De vet ju om den passar på din maskin.
Det här kittet löste problemet för min del. Nu har den inte stannat pga någon felkod på mer än ett halvår. Kan tillägga att jag ringde till Bosch kundservice och påpekade att jag tyckte att det var ett konstruktionsfel, samt att jag har Bosch vitvaror i övrigt och tyckte att det var rimligt att de skickade kittet utan kostnad för mig. Det var inga problem - jag fick det gratis och det var hyfsat lätt att montera.S Statteman skrev:
Hej! Jag har med problem med att min bosch diskmaskin läcker ner på bottentråget. Sannolikt samma fel som ni haft med packningen. Var den krånglig att byta? Är de bara att lägga maskinen på sidan, ta bort bottentråget och lossa någon kåpa för att sen sätta dit packningen?
