Hej! Skulle byta tändelement på pelletspannan och råkade komma åt cirk.pumpen så ett mindre droppande började från kopplingen till pumpen. Skulle ”nypa” till lite med rörtången men kom då åt någon liten skruv, se bild, som började droppa än mer. När man trycker lätt på den sprutar det en stråle men hur jag än försöker upphör inte droppandet…har löst det tillfälligt med en tratt till expanderavloppet, bara att tillkalla rörmokare eller???
Johhhan
Med reservation för att det är svårt att se detaljerna på filmen; jag tolkar det som att det läcker vid spindeln/vredet på en kulventil, och med tanke på ärgen har det nog småläckt ett tag. Utifrån vad jag ser, verkar det inte vara någon variant där man kan dra åt och täta en spindelpackning, så ventilen behöver nog helt enkelt bytas ut.
Magnus Köhl
B
https://billigtvvs.se/vvs/vattenpum...n6_UfYV91-JkgK4tfQSUGpWFyCje6HURoC908QAvD_BwE
Är inte 100 på vilken storlek det är mot pump, om det är 32 eller 40.
Åt andra hållet så ska det i alla fall vara en kläm 22.
Storleken mot pump borde kunna mäta dig fram till och jämföra med denna tabell så du beställer rätt unionsventil.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Det är inte så svårt jobb. Stänga av pump, stängs den andra ventilen på andra sidan av pumpen, försöka stänga bort expansionskärl (om det går) samt fram och retur till element om det finns (så man inte tömmer hela systemet). Ibland får man stänga av varje element för sig. Sedan bort med ventilen, en skiftnyckel och en rörtång eller polygrip räcker.
Men känner man sig inte säker på jobbet så kanske det är lika bra att ringa rörmokaren.
Magnus Köhl och 1 till
B BSOD skrev:
[länk]
[länk]
B BSOD skrev:
[länk]
[länk]
Ok! Tack för snabbt svar, pannan står i vardagsrummet så man vill ju inte ha fukt där…
