Vi har ett kylskåp som under en längre tid brummar väldigt högt. Som ni ser på bilden så är det 2st stora behållare på baksidan nederst på kylskåpet, båda är väldigt varma. Det är den högra behållaren i detta fallet som brummar på hela tiden, den vänstra sätter igång emellanåt men nog inte den som är problemet mer än när den väl sätter igång. Vi har inte råd med ett nytt kylskåp så finns det något vi kan göra för att lösa det konstanta ljudet vi hör?
Varför brummar den så högt?
Kan man byta behållaren?
Kan man fixa den på något sätt?
Om möjligt, kan man "ljudisolera" utan att det blir brandfarligt? Tänker att den står i sitt skåp och man sätter upp något ljudisoleringsmaterial runt omkring baksidan samt under kylskåpet där det är öppet för luft mot framsidan?
Hjälp, blir galen!
Kolla att chassit inte ligger an mot någon vägg eller så. Att gummiupphängningarna på kompressorerna gör att de "hänger fritt" från chassit, ej metall mot metall. Kompressorerna (de svarta "behållarna") blir normalt varma. Man ska inte ljudisolera så att man hindrar luft att fritt cirkulera runt kylskåp. Då kan det bli brandfara.
Det onormala är om det brummar hela tiden. Kompressorerna stannar ju när det är tillräckligt kallt i skåpet. Det är inga dörrlister som är otäta eller att det är damm på gallret på baksidan som hindrar funktionen?
Det du avser är kompressorer. Dom ska bli varma när dom arbetar.
Det händer att ventilerna i kompressorn blir slitna, och då är det bara att byta ut kompressorn - Går inte att öppna och reparera.
Emellertid så kostar det många gånger mer än det smakar. Har kylen/frysen några år på nacken så lönar det sig definitivt inte.
Om du väljer att köpa en annan, sök på Blocket men provkör den på plats. Du tar en risk också genom flytten, delar kan gå sönder.
Kolla på nätet kanske trettio.se
Annars har ju dom stora elkedjorna nästan alltid priskrig på vitvaror.
Ring tillverkarens serviceavdelning och beskriv felet, om det är ett vanligt fel, så vet dom ofta vad en reparation ungefärligt kostar.
Tack för informationen!
Yes, den högra brummar på hela tiden, dock så är det den vänstra som ibland sätter igång så förmodar att det är den som håller kylskåpet kallt?
Har kollat allt så det sitter fast och ljudet kommer bara från själva kompressorn... Kan man lägga någon ljudisoleringsmatta som inte stör luftintaget? Samt räcker det att luft strömmar genom fronten bak? Kan jag täcka runt om kylskåpet med något material?
ja den har några år på nacken, dock kan jag tyvärr inte byta ut den just nu...
Är det inte egentligen en kyl/frys? Det är ofta att det finns 2 kompressorer som på din bild, men då går 1 kompressor till kylen och 1 till frysen.
Lista ut vilken kompressor som går till frys resp. kyl.
Hur är det? Är frysen avfrostad?
Glömde tidigare att nämna att inne i kompressor-"burken" är själva kompressorn upphängd i ytterskalet för att minimera oljud och vibrationer. Det kan hända att en eller flera av dessa upphängningar har lossat/gått av. Detta går inte att reparera eller se med mindre att man öppnar burken- och ja då är kompressorn förstörd. I annat fall får man stå ut med oljudet så länge du får kallt i skåpet....
Yes, glömde nämna att det var delad kyl och frys, ska kolla vilken det är som brummar, tror det är den till kylen som går hela tiden.
:D
Hur är det med termostatinställningarna?
De där små rattarna som sitter i överdelen av kyl- och frysutrymmena.
Skruva ner dem i ifall de står på de övre värdena.
Och kolla gärna temperaturen i skåpen med en termometer, så att kompressorn inte kyler onödigt mycket.
A
Den högra är för frysen
går den hela tiden måste det vara superkallt i frysen ner till -30C.
och då är det reglerfel
mät temp. Och ev justera termostat till min.
Är det inte kallt är det kompressorfel
frostat av nyligen?
behöver du frosta av ofta ?
det finns dämpmaterial att införskaffa men går kompressorn hela tiden även när det är rätt temp. I frysen är inte dämpmaterial det rätta sättet.
på äldre skåp kan det hjälpa med nya fötter men detta skåpet är inte speciellt gammalt
Redigerat av moderator:
De svarta behållarna är kompressorer och blir varma. Det brummande ljudet är troligtvis antingen en upphängning eller så har kompressorn körts tom och tagit skada. Kyler enheten som den ska? Har du flyttat den, burit den nyligen? Om man lägger ett kylskåp ned måste man vänta innan man startar när man ställt den upp igen. Transportera alltid stående och kör helst in med pirra!
Nu har jag kollat igen, den högra som brummar, eller jag ska nog säga surrar istället, är till frysen då jag stänger av frysen på temperaturratten så sluttar oljudet. Fryser är precis avfrostad och inte flyttad mer än rullat ut/in och den fungerar som den ska, har skruvat lite mer än halva ratten och termostaten i frysen visar ca -16grader... Så fungerar gör den, dock SURRAR den väldigt högt.
Nu när jag stängde av den den och satte på den igen så slutade oljudet några minuter innan den satte igång igen...
SOm det ser ut nu så verkar det helt enkelt vara en ny kyl/frys då som ni säger så är det förmodligen kompressorn till frysen som på något sätt har fått problem...
ByggWesslan
A
Vad står termostater på när du har -16C?
är det frost på alla slingorna?
det kan även vara köldmedelsläckage inte ovanligt om man använt verktyg vid avfrostning
