Jag överväger att bygga om en klädkammare till kontor på 4 kvm.
Huset har FTX. Klädkammaren har befintlig frånluft som jag tänker öka till 4 l/s. Och ta tilluft från hallen utanför via ljuddämpat överluftsdon. Kan det fungera?
Men hur blir jag av med värmen? Jag, datorutrustningen och belysning genererar ca 200 W värme.
Det finns ingen yttervägg annat än till kattvinden.
Jag lockas av att installera en luft-vatten-värmepump med monoblock utomhus, för att få tyst inomhus, minimal mängd miljöfarligt köldmedium och inget brandfarligt/giftigt i rör inomhus. Men att konstant slå på/av en stor kompressor året runt, för att kyla bara 200W verkar dumt. Jag hittar inga inverter-kompressorer med ett så lågt arbetsområde, finns det?
Om en värmepump ändå krävt en cellgummiisolerad ackumulatortank, vore det då rimligt att välja en tank på 200-300 liter och försöka spara nattkylan i den, och helt slippa värmepump/kompressor?
Kan det fungera att fånga nattkylan via en överdimensionerad passiv kylbaffel, som egentligen är avsedd för inomhusbruk, och cirkulera propylenglykol?
Jag bor i Linköping och behöver nog inte använda kontoret under juli-semestern, men några enstaka dagar i juni och augusti kanske nattkylan inte räcker. Går det att ansluta tanken på ett sätt som göra det någorlunda smidigt att tömma den och fylla med nytt vatten (tex 200 liter, 15 grader) några enstaka dagar per år?
I klädkammaren tänker jag mig våt kyla med (överdimensionerade?) kylbafflar, och något som fångar upp kondensdropp. Är det rimligt att ha i taket i ett så litet rum, rakt ovanför där jag sitter, eller blir det tex alltför mycket obehagligt kallras? (200W kyla)
Eller finns det helt andra lösningar på att få ut värmen ur ett litet ljudisolerat kontor? Finns det tex material som leder ut värme till angränsande rum, men samtidigt isolerar ljud?
Huset har FTX och fjärrvärme.
Det kanske var för många frågor på en gång.
Om vi börjar med placering av kylbafflar. Hur görs det bäst i ett så litet rum med snedtak? Se bifogad skiss.
Går det att undvika drag vid skrivbordstolen, genom kylbaffelplacering hängande från snedtaket (33 graders vinkel)?
Eller vertikal placering på motstående vägg?
Med 200 W kyleffekt.
Skiss av ett litet rum med snedtak, innehållande måttangivelser, en dörr och en person sittandes på en kontorsstol.
