13 830 läst ·
20 svar
14k läst
20 svar
Kyl och frys i sommarstuga - räcker frostfritt?
Om man har kylskåp och/eller frys i en sommarstuga, måste man hålla Mer Än frostfritt i vinterhalvåret?
Efter åtta månaders trassel med en LG kyl/frys som började krångla en månad innan garantitiden gick ut så gav jag upp. LG hävdade att det var nya fel (fast felkod på skåpet var det samma och alla symptom lika). Lång historia kort - kylen bröt ihop var 5-6 vecka, frysen fungerade men överfrostade. LG hävdade att garantitiden var slut och jag skulle betala reparationerna. Det var en lång kamp och till sist gav jag upp. En månad före jul och lång semester kunde jag inte föreställa mig helgen utan fungerande kylskåp. Plus att jag bor fast i stugan denna vinter "mellan lägenheter".
Butiken tyckte synd om mig (de betalade två av reparationerna och hade hjälpt mig i kampen mot LG) och erbjöd mig att köpa nytt till inköpspris. Jag valde att köpa enbart kylskåp - en äldre kassörska informerade mig om att på gamla kyl/frys-skåp så fanns det ofta en knapp för att slå av kylen men ha frysen på. Att det var för att ett kylskåp måste ha minst 16 grader i rummet för att fungera!
Jag har hållt 8-10 grader... hon ansåg att det troligen var därför min kyl fortsatt att gå sönder. Då en sån knapp inte längre finns på moderna kyl/frysar valde jag att köpa enbart kylskåp. Och nu överväger jag att köpa en liten minifrys till sommarglass och istärningar mm. Då kan jag välja att stänga av det ena, det andra eller båda under vintern.
Nån som vet mer om kylskåp och rumstemperatur? Jag hittar ingenting i manualer och liknande. Gäller det för en frys också? Hur ska man tänka?
Har ett sommarhus som står helt kallställt på vintern. Med vanlig kyl frys
Även en kallställd gäststuga med matsui minikyl/frys från 2016.
Det är inga problem. Givetvis är vitvarorna avstängda när husen är kallställt.
Nu är det enkla vitvaror utan elektronik. Dvs endast kapilärrörs termostat som styr kompressor. Inga displayer eller kretskort.
Står att omgivningstempersturen ska vara mellan 16 och 32 grader
Kommer jag dit på vintern så värmer jag upp stugan till minst 10-15 plusgrader innan jag petar igång något. Har även en äldre platt tv och det är inga problem.
Helt kallställd = ingen värme på alls, timmestomme från 1890. Oisolerad gäststuga i 75mm planktimmer från tidigt - 70tal.
Vintrarna där brukar bli ner åt minus 35 grader i ute temp. Så inne temp på vintern är långt under noll grader.
Jag har gjort som min far lärt mig när det gäller kallställning av sommarhuset. Kyl och frysdörrar på glänt och väl rengjorda vitvaror så möss mm inte hittar matrester. Samt stickpropparna dras ur uttagen.
Har skött stugan sedan 2013 och man lär sig så länge man lever.
Även om maskinen håller så kan det uppstå problem med regleringen av kombinerade kyl+frys om den bara har en kompressor (vilket de flesta bara har nuförtiden).
Exempel:
Om temperaturen inne är +8 så kan det anses räcka för att kylen inte ska behöva gå alls, men frysen som kräver -18 behöver kompressordrift.
Exempel:
det förklarar en del... men det är knappast nåt de berättar när de säljer mackapären (om de ens vet de). tack för förklaring.M MagHam skrev:Även om maskinen håller så kan det uppstå problem med regleringen av kombinerade kyl+frys om den bara har en kompressor (vilket de flesta bara har nuförtiden).
Exempel:
Bästa svaret
Moderator
· 56 241 inlägg
Det brukar framgå av manualen att kyl/frys skall stå i utrymme som håller minst 10 grader.
Just det där med problemet med temp. regleringen är lite klassisk.
De flesta kombinerade skåp med en kompressor, har termostaten på kylskåpet, den kör kompressorn så att kylen håller ex. 4 grader. Samtidigt kyler den frysen. Frysen blir så kall den blir, utan reglering. Detta fungerar då bra om kylen behöver köra ex. 10 minuter per timme vid normal rumstemp.
Blir det då 4 grader i rummet, så behöver kylen inte köra alls, och frysen får ingen kyla. För en del år sedan fanns det en "sommarstugemodell" från Siemens (tror jag). Den hade en knapp som tillät att man hade nollgradigt i rummet.
Funktionen på knappen? Om den var intryckt så lyste lampan inne i skåpet även när dörren var stängd. Den värme som då alstrades av lampan behövde ju kylas bort, så kompressorn gick även om det var kallare än 4 grader utanför skåpet. Men det gäller ju att lampan håller för alla timmarna...
Tack för en lysande förklaring, nu förstår jag mycket bättre.
Nå. Nu har jag köpt separat, och då borde jag alltså bara kolla att manualen säger 10 grader och sen köra på det för kylskåpet (det är ändå det jag kör med luftvärmepump för att hålla frostfritt). Frysen (när/om jag köper en minifrys) som då kör på egen maskin borde också klara 10 grader - om det står så i manualen.
åter tack.
Och det som damen i butiken trodde var alltså att det inte räckte med 10 grader, att det måste vara minst 14 eller 16? Och att jag haft enbart 10 kunde vara grunden till att mitt kyl/frys-skåp gått sönder... ja det kan då vara spekulationer.H hempularen skrev:
åter tack.
