Jag håller på att få spader med alla varianter på kopplingar.
Hoppas att någon kan hjälpa mig.
Frågan är om det är OK att köra med lin och pasta till kopplingarna enl bifiogad bild?
Lilla "nippeln" är ansluntningen till tvättställs blandaren som är en FMM 4050 modell äldre.
Kulventilen är en FMM med RSK 854 33 16.
Övergångsvinkel lång RSK 8562720.
Övergångsvinkel ansluts till en väggdosa för PEX.
Tack krilleman_215.
Som svar på din fråga så är det väldigt enkel.... "Finns inga misstag bara inlärningstillfällen"
. Det jag snöade in på var ju FMM nippel till blandaren. Koppar rören till blandaren är 8mm. Iofs det kanske har fungerat med någon form av halvkoppling?
Diskmaskin koppling till blandare
Vatten & Avlopp -
Koppla på blandare - vad behöver jag för koppling?
Vatten & Avlopp -
Inkoppling kulventil till köksblandare - Fråga om dimension
Vatten & Avlopp -
Får ej kopplingen tät (köksblandare till kulventil)
Vatten & Avlopp -
Koppling mellan kulventil och blandare, vad behöver jag?
Vatten & Avlopp
