Jag behöver byta duschblandare och just nu har jag en som det sitter två stycken kulventiler i. Om jag köper en sådan här:
https://www.byggmax.se/badrum/bland...ndare-fm-mattsson-9000e-term-upp-krom-p673170
Ska jag då sätta två kulventiler rakt i den och sedan sätta fast rören som är 12 mm i kulventilerna? Eller borde det vara en viss längd rör från duschblandaren, in i två kulventiler och sedan in i rören som går in i väggen?
Går en sådan här:
https://www.byggmax.se/badrum/avlopp-inomhus/kulventiler-och-tappventiler/kulventil-p31645
Ens att sätta rakt i blandaren eller kan den bara fästas i rör? Finns det kulventiler som är gjorda för att sätta rakt i blandare?
Många frågor.
Går en sådan här:
Många frågor.
Det ser ut lite som hemmapularen har varit i farten. Jag hade satt ventilerna högre upp vid taket, om det nu nödvändigtvis behöver finnas ventiler. Bor du i eget hus eller lägenhet?
Meningen med föravstängningsventiler är ju att man lätt ska kunna byta/reparera blandaren utan att stänga av allt vatten. Men om ventilerna sitter direkt i blandaren så blir det ju lite svårt att lossa den.
Om dom sitter uppe vid taket, är det "för långt upp"? Måste man kunna komma åt dom enkelt eller räcker det om man kommer åt dom i nödfall.L lordi skrev:Det ser ut lite som hemmapularen har varit i farten. Jag hade satt ventilerna högre upp vid taket, om det nu nödvändigtvis behöver finnas ventiler. Bor du i eget hus eller lägenhet?
Jag bor i bostadsrätt så rören som sitter på utsidan är min skyldighet, och jag funderar på att byta kulventilernas position till högre upp av den anledningen du säger.
Har du avstängningar där vattnet kommer in i badrummet också så är extra ballofixer onödiga.
Då kopplar du bara in blandaren med halvkopplingar.
Du måste förlänga rören dock för att få bort ballofixerna ovan blandaren.
Glöm inte stödhylsor!
Låter logiskt men problemet är att det inte finns några kulventiler där vattnet kommer in i rummet.krilleman_215 skrev:
Vet inte om det ens går att fixa snyggt med tanke på hur det ser ut... Varför är det ens tre rör, varmvatten, kallvatten och vad?
Fråga: om jag vill fixa det så enkelt som möjligt, kan jag köpa två sådana här och sätta dom rakt i den nya duschblandaren?
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/frese-10-2734-kulv-inv_krk.html
Ok, jag börjar bli galen. Så jag kan inte ta bort kulventilerna eftersom jag inte har möjlighet att stänga av vattnet i bostadsrätten själv. Och vad jag förstår så kan jag inte byta duschblandaren utan att ta bort kulventilerna eftersom dom sitter så konstigt? (se tidigare bild) Och de två rörmokare jag har i byn säger båda att dom är "väldigt upptagna" för ett sådant litet jobb.
Vad gör man?
Vad gör man?
För att det ska vara någon vits med att kunna stänga av , så ska dom sitta direkt efter väggbrickan och före rören , då går det att stänga allt vatten
Skaffar ventilerna och pratar med styrelsen att dom stänger av i källaren , montera ventilerna
och dom öppna i källaren , sedan fritt fram att göra vad som helst .
Men så som det ser ut så måste det kanske dit en röris
Så jag har problem... jag behöver byta ut kulventilerna men jag vill inte byta massa rör så jag behöver nåt liknande vad redan sitter där. Har jag rätt om jag säger att jag behöver två 12xR15 kulventiler och vart hittar jag sådana? Det verkar inte finnas eller är jag blind eller dum?
