Har dragit ny el på ett utedass. Köpte EKRK kabel och upptäckte att min inte hade jord???? Ska det vara så? Vilket som så hade jag EKK-light som fick duga ,men svårt att dra rakt med så det blir EKLK istället för den är väl ok både inne och ute?
Nu till saken. Jag skall ha en lampa i taket och en utanför som skall regleras med en kronbrytare
http://www.clasohlson.com/se/Strömbrytare utanpåliggande/Pr325447000
Vad drar man för kabel från brytaren? Måste väl bli en femledare för att kunna styra detta i plinten (5-polig)?
http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsdosa/32-5350
Ja, en 5G1.5 blir bra.
<< kunna styra detta i plinten >>
förstår inte vad som styrs i plinten.
Visst kommer det att fungera med en 5G1,5 men det räcker väl med en 4G1,5.
Protte
Med en 5G1.5 får man ju med nollan också, en liten framtidssäkring alltså, och man får korrekt färg på tändtrådarna.
4g1,5 köper man inte... 5 eller 3 ledare duger gott.
3-ledare duger inte till en kronbrytare...
Måste ju vara minst 4 trådar på en kron, men hur är det med färgregler här? Bra att ha jorden med tycker jag.
Nu handlar detta om 60cm kabel och utanpåliggande så det är ju inte så svårt att fixa till det i framtiden.
Du får använda vilka färger du vill. Bara du inte använder den gul gröna...
Men att föredra är att ta
Brun som ledare
Svart och vit som respektive tändtrådar.
Kronen i sig själv klarar sig med 3 kablar. Sedan vad du hämtar jord och nolla ifrån skiter den i :-)
Kom på att man behöver ju inte hämta matning 2ggr :)
Gjorde en skiss. Är den korrekt?
Färgerna stämmer inte enligt standard.
Protte
Kan säkert vara så. Hårt komprimerad bild också. Tänkte du på de från kronkontakten?
Ser ut som du bryter nollan eller att nollan blivit brun.
Det enda som är rätt är till kronbrytaren.
Protte
Hmm , vart menar du att jag bryter den? Till lamporna eller?
det är rätt förutom att den inkommande bruna skall vara fas och inte nolla som du gjort där. Du bryter allså fasen med brytaren och inte nollan. Det fungerar men är inte rätt.
Du behöver inte heller ha Jord till Kronbrytaren.
Ah ,ser nu ja ok, blev nog fel på färgerna å jag som gjorde fel i Visio :) Den blå skall vara överst som är L1... Rätt då?
Om man byter lamporna och matningen från brun till blå så bryts ju nollan...
Jorden tyckte jag kunde vara bra för framtida bruk. Den finns ju ändå där!
