12 999 läst ·
14 svar
13k läst
14 svar
Kronbrytare med dimmer - finns det?
Jag undrar om det finns nån strömbrytare som kan tända\släcka en taklampa och dimra en annan belysning i samma rum? Från början var det nog så att vi tänkte bara ha en vanlig tvåknapps-brytare och tända o släcka respektive belysning, men nu vore det bra att kunna dimra den ena...
Tar upp denna tråd igen....
På denna produkt http://www.elbutik.se/product.html?product_id=107085&category_id=313&search_page=
står det att den kan kompletteras med återfjädrande vipptryckknappar.
Är dom inte återfjädrande "default" ?
Jag vill alltså tända\släcka en vanlig glödlampsarmatur och dimra ett par 12V halogenspottar på en trafo.
Är den här dimmern helt stum??
Så här står det på sidangluecifer skrev:
Det står ju inget om att produkten på sidan inte är återfjädrande. Vad som menas är att du kan koppla en helt vanlig strömrbytare EXTRA som du sätter i tex andra sidan av rummet med återfjädrande knappar som då kan styra och dimma denna produkt.Trend Kombidimmer
Kombidimmer för infällt IP20 montage i apparatdosa eller i utanpåliggande dosa. Med dimmerkrets för glödljus och konventionella transformatorer 300VA och strömställarkrets 8A, som klarar alla typer av laster. Båda kretsarna kan kompletteras med biapparat eller återfjädrande vipptryckknappar. Max 5 biapparater eller vipptryckknappar kan anslutas till respektive krets. Dimmerkretsen har minnesfunktion för senast inställt ljusvärde. Last måste vara ansluten till strömställarkretsen för att dimmerkretsen skall fungera.
Bra att veta, men hur är det egentligen med dimmer i badrum? Föreskrifter? Vad säger "sunt förnuft"? Vill gärna ha sådan men har fått indikationer på att det är synnerligen olämpligt, dock utan hänvisning till annat än just "sunt förnuft".krillek skrev:
Kjell G
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Krondimmer är det enda som behövs om du vill/behöver dimmra två olika lampor från samma ställe.
Billigare variant (rätta mig om jag har fel) är att sätta in två pyttefjädrar i befintlig kronbrytare och lägga en dosdimmer i apparatdosan bakom brytare eller i kopplingsdosa under lampan.
Har du en gammal kronbrytare så kanske det inte är möjligt att sätta i fjädrar.
EDIT: Skit....... nu läste jag ditt inlägg igen, sorry!
Men klara den kron dimmern av elektronisk transformator?
Dom gamla gjorde inte det.
MEN har man Osram Mouse så kan man dimmra med en dimmer avsedd för glödljus. (dock ej att rekommendera)
