3 239 läst ·
2 svar
2 svar
Kreativa lösningsförslag för att stänga duschdörr mot fast duschvägg
Detta forum är bäst på när det kommer till kreativa idéer och lösningar för det som oftast är "out-of-the-box"-byggen.
Problematik:
Jag har ett badrum med en duschzon (se grå zon).
Duschzon består av 1 fast vägg (blå) i glas och 1 dörr i glas (röd).
Dörren ska kunna stängas/sluta någorlunda mot den fasta väggen. Men jag vill kunna öppna dörren åt båda hållen.
För att sätta det hela i kontext kommer här en ritning i CAD-programmet PAINT.
Duschdörr i glas har en 45gradig magnetlist. Denna dörr är ursprungligen tänkt för att vara 1 av 2 dörrar i en hörnlösning. Fasta duschväggen har ingen magnetlist som duschdörren kan attraheras till.
För att kunna svänga duschdörren både inåt och utåt krävs det en liten glipa (2mm) mellan duschvägg och duschdörr. Beroende på tyngdpunken på dörren, hur rak väggen är som dörren monteras i så vill jag tro att dörren kommer vilja "dras" inåt eller utåt eftersom den fasta duschväggen inte låser den på något sätt. Det vore magi om den faktiskt stannar precis i linje med duschväggen.
Jag har redan duschdörr och duschvägg. Jag vill ha duschdörren annars kommer det stänka för mycket vatten ut på golvet om jag bara har den fasta duschväggen.
HUR kan jag lösa mitt problem?
Det jag spånat på är:
1. Montera en magnet på duschvägg som är tillräckligt stark för att hålla fast dörren fast tillräckligt svag för att släppa när man adderar lite tryck på dörren.
2. Montera minsta skjutregel jag kan hitta på insidan. Nackdel hypotetisk om den skulle magiskt kunna låsa sig från insidan blir det ett jäkla projekt att öppna den eftersom duschdörren är 2m hög. Montering på utsidan är inget alternativt såklart då man riskerar att bli inlåst av en arg fru eller barn.
//Christian
Problematik:
//Christian
Produkter som diskuteras: "PAINT"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
370 kr inkl moms
Använd en släplist av den typ som sitter i underkant av dörren som lås.
Montera dörren så att den naturligt faller ut ur duschen Dörren kommer då att stanna mot insidan av väggen men går att trycka förbi.
Baksidan blir att du måste trycka in dörren i duschen igen efter avslutad ducsh efter som den annars kommer peka rakt ut i rummet
Ingen dum idé alls! Tack för tipset!T toolman77 skrev:Använd en släplist av den typ som sitter i underkant av dörren som lås.
