Jag bor på ett område med små tomter, runt 430 kvm, och en stor del av tomtytan befinner sig < 4,5 meter från tomtgräns. Krävs det bygglov för en pergola över ett trädäck nära/vid tomtgräns?
Jag är främst intresserad av vad lagen säger, för att senare ta kontakt med kommunen och ev även berörd granne.
Tyvärr så har byggnadsnämnden i min kommun vid ett flertal tillfällen visat att de inte har någon koll på lagen och hävdat saker som vid en närmare koll visat sig vara felaktigt, så denna gång börjar jag här...
Moderator
· 56 258 inlägg
Om du med pergola menar en spaljeliknande konstruktion, ev. med "spalje" som tak, då skall det inte behövas bygglov. Men har du ett skärmtak så gäller andra regler. även sådana kan under vissa förutsättningar vara bygglovsfria.
Ok. Nej, det är utan fast tak utan en öppen pergola, lik dessa:
...eventuellt med en utfällbar markis ("skärmtak"), som dessa:
Moderator
· 56 258 inlägg
Tror det är en gränsfråga. En markis tror jag är bygglovsfri. Ett skjut-tak av duk kan ses som en sorts markis. Om du har ett skjut-tak av glas eller plast så är det ett skärmtak.
Markis ÄR bygglovsbefriad när den fungerar som tak. Plasttak kräver bygglov.
Däremot kan man inte sätta upp tält/markis/otyg hur som helst och tänja på bygglovsreglerna. Jag har ett exempel där man satt upp en "tygtäckt" carport/garage. Detta monterades aldrig ner (såg anskrämligt ut dessutom) och den närmaste grannen anmälde "bygget". Meningen med markiser är att de är uppsatta under viss tid (sommaren).
Bilderna ovan är OK. Upptäckte att tråden är gammal ...
Eller en stor markis man parkerar bilen under
Smart lösning till solsegel vid pergola?
Altan & Uteplats -
Hur förankra pergola mot fasad vid låg takfot?
Altan & Uteplats -
Vilket plasttak till pergola/uteplats vid hus?
Spännvidd takreglar pergola
Altan & Uteplats -
Pergola vid uteplats kräver bygglov
Bygglov
