Någon som vet om det finns krav på vad det ska vara för kvalitet på markisoleringen?
Plintdjup är 1,5m
Tvärsnitt av betongplatta med marklager och dräneringsrör. Röret är omgivet av stenar för dränering. Betongens diameter är 250 millimeter.
Plintdjup är 1,5m
Det jag har läst är 70mm EPS 600-1200 mm ut lite beroende på klimatzon
Tabell över minsta grundläggningsdjup baserat på tjäldjup och isolering, med olika mått för utan och med utvändig tjälisolering.
PG Lindgren
Bästa svaret
Vid den typen av markisolering brukar XPS rekommenderas eftersom den inte kan ta upp fukt på samma sätt som EPS kan göra över tid.
PG Lindgren och 1 till
Nu fick jag av min KA att det krävs XPS300
klaskarlsson
Ok, låter rimligt. Tjocklek 50 - 70 mm då ?
PG Lindgren
50 mm tjock
Om du använder färdiga plintar med sockel kan du också med fördel ställa plinten på en XPS 300 också för att göra det ännu bättre när du ändå gräver för att isolera.
klaskarlsson och 1 till
Var har du fått denna tabell från?
Den kommer från Tjällden. Men rimligen gäller samma för plintgrund som randgrund/hybridgrund
PG Lindgren
