1 544 läst ·
16 svar
16 svar
Kostnad och tid för totalrenovering?
Jag och min fru funderar på att köpa ett hus som behöver göras om på många sätt. Ca 190 kvadrat i två plan + källare. Det som behöver göras:
- Bila källare, ta bort reglade väggar, ordna ytskikt för att kunna ha sovrum där.
- Byta tak.
- Fixa alla golv (lägga in trägolv).
- Tapetsera om alla rum.
- Bygga ett badrum i källaren.
- Plantera häckar / sätta upp staket runt trädgården (ca 600 kvm).
Vad skulle ni säga mellan tumme och pekfingret att det här kommer gå på och ta i tid?
- Byta tak.
Välkommen till Byggahus!
Den tråkiga sanningen är att för många tar det tio år och kostar en skilsmässa.
Överväg att bygga nytt istället, nyckelfärdigt till ett överkomligt pris med en i förväg bestämd inflyttningsdag.
Trädgården, häckarna och staketen tar lika lång tid på ett nybygge som på en gammal kåk.
Det beror helt på egen insats typ rivas och bära ut i ett växelflak / Container det kan få ner kostnaderna. Kostnad 1/2-1 miljon.
Här är det flera olika firmor inblandade, dom som fixar taket står inte och bilar upp källaregolv för att där lägga avlopp.
Totalentreprenad brukar bli dyrare. Fler led inblandade, men kanske mindre bekymmer.
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Det beror helt på hur ni gör det. Anlitar ni hantverkare eller gör ni allt själva? Det kan ju ta flera år, om ni ska göra det själva på kvällar och helger.GlobalCitizen skrev:
- Byta tak.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 570 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 570 inlägg
Kan ta? Med en sån omfattande renovering tar många dvs om TS arbetar heltid. Sen drar de flesta renoveringar med sig renoveringar som man inte hade tänkt från början. Antigen att man hittar fel eller så tänker man när golvet ändå är uppbrutet så lägger man golvvärme osv. 2-3 miljoner får man nog räkna med. Sen ork, frustration och kraft. Vissa arbeten måste dessutom utföras av behöriga hantverkare.Marlen Eskilsson skrev:
Vi har tänkt att leja ut allt då vi båda jobbar heltid med väldigt krävande jobb (ofta övertid i vården) och tre barn. Villan är i Stockholm hyfsat centralt.
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Ja om ni anlitar för jobben så går det ju snabbare men blir dyrare. Fixa källaren med badrum, byta tak och plantera häck kan ni ju göra efter att ni har flyttat in. Men lägga in trägolv och tapetsera om alla rum, 1-2 månader? Jag antar att golvet måste läggas innan ni tapetserar så de kan inte jobba parallellt.
Sedan blir det väldigt rörigt att ha för många projekt igång samtidigt. Bättre att ta ett i taget så att ni har koll och att ni får hämta er mellan projekten.
Jag höftar friskt utan att veta något om hur stort taket är eller vilka material ni ska ha: Räkna med 1-2 miljoner kronor. Gör det viktigaste först. Ta in minst tre offerter från varje typ av entreprenör.
Ta in några offerter på aktuell del av renoveringen istället ( tex badrumsrenovering ) visar det sej att TS hittar nån bra byggfirma som gör tillräckligt bra jobb till rimlig kostnad på utsatt tid kan man sen överväga att anlita dem på timme till nästa det av renoveringen.Marlen Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Samma som bilar källare, lägger tak och gör badrum?
Räkna grovt 10000 kr/m2 för totalrenovering plus taket, så 2-2,5 mnkr. (Inkluderar el & vvs)
Jag har precis gjort liknande minus tak och 155 m2 och mycket eget arbete samt anställd snickare och hamnade på typ 1-1,5 mnkr. Det var dock inklusive ny el, vvs, värmepump samt fönsterrenovering mm.
Jag höll på i knappt 1,5 år med en person som jobbade heltid hela tiden.
Produkter som diskuteras: "fönsterrenovering"
Speedheater färgborttagare
Speedheater använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod för
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Jag tror 2-3 miljoner är bra att ställa in sig på, givet att man är en relativt duktig beställare. Om man är lite halvslapp beställare som inte orkar ta in extra offerter eller bråka lite med hantverkarna om merkostnader osv så är det 3 mkr+.
