Byggahus.se
Kostnad håltagning?
  1. E
    Husägare Nivå 5
    Har behov av att ta upp ett hål till ett oåtkomligt fack i krypgrunden. Grundmuren är 20cm tjock och av betongblock.
    Tog kontakt med en lokal håltagarfirma som offererade mig ett hål a 50cm diameter för ca 10ksek + moms. Är detta prisnivån man får räkna med?
  2. sunnis
    Medlem Nivå 5
    Tog hål i min grund för 125mm spirorör, 20cm betong. Det kostade ca 3800kr inkl moms med allt. Inget fast pris utan ringde bara ut gubbarna på löpande räkning.
    Jag tror det är för att du frågat om fast pris...
  3. M
    Husägare · Nivå 9
    Dessa två exempel blir ju nästan samma pris per snittyta, med 50 cm vs 12,5 cm diamater och samma material och väggtjocklek.
  4. E
    Husägare Nivå 5
    Sant, är det så branschen beräknar kostnad?
    Funderar på att göra det själv med hyrda grejer. Helst skulle jag ju vilja komma åt lite expertis ang. grunden så att jag inte river huset men då verkade iaf hål borraren jag pratade med vara fel yrkesman.
  5. C
    Medlem · Nivå 9
    Etableringskostnad, timpris och sen en kostnad för borret. Större borr innebär högre kostnad.
    Etablering kanske går att påverka om vatten, el och allt är förberett, men troligen tar de betalt för det ändå.
    Om det bara är 200mm det handlar om så borde inte kostnaden för borret bli speciellt hög.
    Som du säkert förstod så är själva håltagarna absolut fel person att prata med när det kommer till frågor kring konstruktionen. Allt sådant förväntas vara färdigt redan när de anländer.
    Att göra det själv är inte speciellt märkvärdigt, men du vill defintivt ha ett stativ till kärnborren.
    En annan grej du ska tänka på är att bortforsling av själva kärnan som blir sen ingår sällan.
  6. E
    Husägare Nivå 5
    Ja bortforsling ingick ej. Nu tror jag iofs att den kan ligga kvar i krypgrunden tills tidernas slut.
    Med en kärnborr på 15cm kan man fixa 50x50cm hål med ca 16 borrningar. Med stativ måste väl det vara genomförbart?
    Finns det färdiga stålramar för den här typen av hål? Har googlat men inte hittat något vettigt men jag kanske inte känner till rätt term. Har ingen svets, annars hade man kanske kunnat gjort något av vinkelstål.
  7. K
    Medlem · Nivå 13
    50x50 kan man såga, tror det är billigare än att sömborra med kärnborr.
  8. larry78
    Medlem · Nivå 7
    Betongblock? Det är ingen form av betonghålsten? Är de inte solida så borde det gå o göra på fler sätt.
  9. E
    Husägare Nivå 5
    Kan ju inte svära på att det är solida block men jag har inte sett något som tyder på motsatsen. Betongblock står det i ritningen. På ritningar för andra hus i området förekommer också betonghålsten. Finns det bättre sätt att ta sig igenom en sådan grundmur?
  10. P
    Medlem Nivå 1
    Låter högt. Vi tog precis ett kvadratiskt 50*50 hål i betongsockeln för 4500 ink moms. Ca 15 cm tjock betong.
  11. E
    Husägare Nivå 5
    Vände mig till en murare som vill ha 2000 för att lämna offert.... Man är tydligen i fel bransch.
  12. K
    Medlem · Nivå 13
  13. E
    Husägare Nivå 5
  14. C
    Medlem · Nivå 9
    Som sagts tidigare så är det du, och då oftast genom en konstruktör.
  15. S
    Medlem · Nivå 4
    kanske hyra en betongsåg (motorsåg)
