7 763 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Kostnad gjuten beongplatta uteplats
Svårt att säga något om priset när det inte riktigt framgår exakt vad som ingår....
Är det "bara" gjutning eller schakt med dränerande material, formsättning inkl. rivning, tjocklek platta, tillgänglighet mm, mm, mm.
I våras anlitade jag en firma för att gjuta en garageuppfart på ca 75 kvm. Själva uppfarten var gammal och jag förberedde genom att plockat bort plattorna. Det som firman behövde göra var att gräva bort ca 5 kvm jord, bygga form, armera, gjuta och som kronan på verket mönstra ytan så det ser ut som skiffer. För det betalade jag ca 1000 kr/kvm. En del av uppfarten var under tak och den delen var berättigad till ROT-avdrag.
Ergo, 1800 kr/kvm låter dyrt om det inte ingå en hel del markarbete.
Kostnad material under ny gjuten platta
Grund & Markarbeten -
Betong kostnad på gjuten platta 1994
Kostnad för gjuten platta?
Kostnad för ingjuten vattenburen golvvärme i suterrängrum
Golv -
Kostnad för gjuten platta kvm
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
