har planer på att sätta in en luftpump till nästa år men funderar lite på en luftvatten pump istället för en luft-luft, men har inte hittat några priser! någon som har några ungefärliga priser? jag har nu vattenburet system
tacksam för svar
7 187 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
kostnad för luft-vatten värmepump?
30 jan 2007 11:01 #2
Re: kostnad för luft-vatten värmepump?
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/uvp.htm
där finns även riktpriser.
Jag har just själv köpt en Nibe fighter 2020 på 10 kW och en elpanna VVM300 för att anskluta till denna.
jag ska ha detta i mitt nybygda garage för att ev. ansluta till huset via kulvert sedan.
Båda anheterna kostade ca 70.000:-.
mvh/
Maattias
7 feb 2007 20:16 #4
Har precis idag fått min Luft/Vatten installerad. Med demontering av det gamla åbäket, oljepanna och separat elpanna samt tankdemontering så kostade det 105000:- ganska exakt
Dyrt eller billigt, döm själv
Mvh Patrik -
8 feb 2007 08:07 #5
Vad blev det för anläggning Paco?
En installation kan gå på allt mellan 60 000-120 000. Beror på märke, installatör, förutsättningar mm.
Har man en befintlig panna och kan/vill använda den kan det bli billigare än så också. -
21 feb 2007 14:27 #8
Sätta vvx på en luft/luft? eller?
/Jesper -
8 mar 2007 23:00 #10
