Byggahus.se
Vi har funderingar på att renovera ett sekelskifteshus.
Vi kommer att behöva dra in både vatten avlopp och värme. Huset är på 150kvm boyta + källarplan ovan mark, (ej inredd). Undrar nu om någon kan ha en uppfattning om vad det kan kosta att dra vattenburen värme samt vatten o avlopp?
Svårt att säga. För lite information i frågan.
Vattenburen värme så behöver ni en panna eller annan värmekälla, prisspannet där är ganska stort. 50'-150'
Golvvärme/radiatorer med installation ca 4'-7'/radiator eller rum
Vatten/avlopp, Behövs egen brunn? behövs egen avloppsrening? 75'-150'
Dragning av avlopp/vatten inne 15'-30' per rum (kök+bad+tvätt)
Dvs allt mellan 200'-450'
Vi funderar på kommunalt vatten, så egen brunn behövs inte.
Det kommer nog vara minst 7 rum när det är färdigt.
Två våningar.
Två toaletter, en med dusch, en utan. Ingen i källaren utan troligtvis en uppe, en nere.
Ett kök.
Tvättstuga av något slag...
Sen funderade vi på bergvärme som värmekälla också. Och då måste man ju installera vattenburet först väl?
Lite mer info iaf...
Ja, eller samtidigt med installation av bergvärmen.
Bergvärmen används med fördel tillsammans med ett lågtempsystem, dvs dimensionera systemet efter max framledningstemp 50 grader (DT30 ) för radiatorer. Annars är golvvärme idealiskt tillsammans med värmepump. Även tillsammans med andra värmekällor är ett lågtempsystem att föredra p.g.a. mindre förluster. Planera en radiator under varje fönster om ni väljer det.
Om det går så planera rummen med vatten/avlopp närma varandra så minimerar ni rördragning och ingrepp i huset.
Kommunalt vatten och avlopp innebär en anslutningsavgift på nånstans 75-125000.
Kolla med kommunen vad de tar för anslutning till vatten och avlopp. Vissa kommuner tar en fast avgift och vissa tar avgift baserat på tomtstorlek och andra faktorer. Om anslutningarna redan ligger i tomtgränsen tillkommer inte mycket mer än er egen rördragning in till huset. Har ni otur ligger närmsta anslutning längre bort och då får in betala det också.
För mig, med stuga i Höörs kommun, kostar vatten 25.000 och avlopp 35.000 och anslutningarna ligger i gränsen.
Sen behövs väl bygglov för att dra in kommunalt VA?
/John
