Halloj!
vi går i planerna att flytta vår tvättstuga in till vårat nuvarande pannrum. I detta skede tänkte vi byta avlopp och lägga om kakla om.
I rummet idag står en bergvärmepump med tillhörande extra ”vattenbehållare” eller vad det nu kallas. Pumpen är från 2010 men funkar fortfarande utan problem. Vi är nu i planeringsstadiet av detta projekt, det handlar om kanske två år framåt. Men jag har ändå funderingar på arbetet som det innebär att koppla bort en bv pump med denna ålder och sedan sätta tillbaka den. Är det så pass omfattande att vi lika gärna kan byta den i samma skede även fast den fungerar? Eller är det inte alls mycket jobb med att flytta den och helt klart värt de åren den har kvar? en sak är iaf klar att vi måste få ut den för att kunna utföra arbetet men sedan kan den stå på samma plats igen, bara med nytt golv under.
Tacksam för svar
Rent tekniskt är det ett ganska simpelt jobb. flytta/förlänga några rör och kablar och fylla på/lufta kalla och varma sidan. En halvdag för ett par man om allt är förberett så det bara är att flytta grejerna och dra nya rör.
Langhardddd Langhardddd skrev:
Halloj!
Tacksam för svar
Eller så struntar du i att lägga nytt golv under VP och fixar det den dagen du skall byta den.
Ja, det är nog den bästa lösningen både ekonomisk och praktiskt.
