25 891 läst · 38 svar
26k läst
38 svar
Kostnad byta fönster
Sida 1 av 3
På konsumentens sida
· 2 939 inlägg
Vad kostar det att byta fönster? Vi försöker besvara frågan genom att visa ett konkret exempel och beskriva hur priserna på olika typer av fönster kan variera.
Du kan läsa artikeln här: Kostnad byta fönster
· Nuevo Estockholmo
· 3 514 inlägg
102 timmar för att byta 11 enheter?
Dyrt sa räven
Dyrt sa räven
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 653 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 653 inlägg
102 timmar? Nästan drygt 9 timmar per fönster! Drygt en dags arbete för ett fönster! Är det någon som klarar att arbeta så långsamt? Vi bytte 6 fönster, 2 st dubbla balkongdörrar, 1 st altandörr, ca 40-45 timmar inkl. Karmning och plåtarbete. Kostnad totalt Elit superenegi fönster runt 100.000.00, det var kampanj på Elitfönster vill minnas att det var 30 %. Ca 6 år sedan. Rotavdraget är inte avdraget i summan.
Vi fick en offert från en som skulle vara här i 14 dagar! Den firman var inte aktuell om jag säger så
Har en offert på
Urmontering befintliga fönster, 6 st
Montering nya fönster, 6 st
Byte av en entrédörr
Byte av en altandörr
Montering omfattning, foder etc
Montering fönsterbrädor i sten
Fastpris 30Kkr i arbetskostnad före rot
Då tar jag själv bort befintliga foder/omfattningar/fönsterbänkar.
Det står i texten att "Generellt sett tar det cirka fyra timmar att montera ett fönster från början till slut."
Det är min erfarenhet också efter att ha bytt ca 16 fönster + 3 altandörrar, det tar sådär 4-5h för en amatör som jag. Det som är svårare att specificera är olika anpassningar om det inte är standardmått eller inte riktigt passar. Foder och arbete på stege eller ställning tar också lite extra tid. Man glömmer ofta förarbete och efterarbete när man gör det själv, ställer du krav på andra så skall det ju ingå!
Slutligen så är fönsterbyte ett av de enklaste jobben man kan göra själv. Passar fönstret i hålet (korrekt uppmät med 1cm runt om) så är den enda svårigheten att ett fönster väger en del att lyfta in på plats. Lite muskler (och gärna lite hjärna åxå) så går det rätt lätt ;-)
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 653 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 653 inlägg
För snickarn i exemplet tar det dubbelt så lång tid.Allberth skrev:Det står i texten att "Generellt sett tar det cirka fyra timmar att montera ett fönster från början till slut."
