Jag tänkte montera två stycken hyllor av modellen Bestå (se länk 1) på en av mina betongväggar. Hyllorna väger strax över 8 kg styck och monteras med väggskenor (se länk 2) från samma serie. Vilka pluggar och skruvar bör jag använda till detta? Jag vill gärna använda så korta skruvar som möjligt även om det innebär att jag behöver använda fler och/eller bredare. Hyllorna kommer aldrig att belastas med prylar på mer än 10 kg vardera.
1 - http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S59132895/#/S99046848
2 - http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30284846/
J
Jag hade monterat upp det med brunplugg och skruv anpassad för pluggen.
J
Brunplugg är kanon. Dock 40 mm. Då räcker det med två skruv med dina hyllor . Vill du köra med kortare plugg så får du dubbla. Enligt mig. Varför är längden viktig om man får vara nyfiken? Ont om borr eller tunn vägg?
Tack för alla svar! Anledningen till att jag vill använda så korta skruvar som möjligt är för att jag har en medioker maskin som tar tid att borra djupt med.
Finns det några bra tabeller över vilken belastning olika skruvar och pluggar klarar av?
J
Det finns det säkert, men mycket större skillnad mellan vad respektive plugg och skruv klarar, beror hållfastheten på hyllan utformning. Tänk dig skillnad på att skruva upp någonting i taket. Där bär ju gängorna vikten eftersom tyngden vill dra ut skruven. En väggmonterad hylla som är väldigt djup men kort, alltså tex Ikea lack, där vill ju tyngden och dra ut skruven mer än belasta den åt sidan pga momentet. Eftersom dina hyllor är så pass kvadratiska kommer belastningen mest vara vinkelrätt mot skruven. I min värld så behövs inte då så långa skruvar. Ska man bara borra några få hål så kan man kanske kosta på sig några extra millimeter för att sova gott ändå. Eller åtminstone sätta dubbelt med skruv.
Håller med gör det ordentligt när du ändå ska ha något upp på väggen.
Kanske din maskin duger utmärkt men att du behöver nya borrstål?
5 betongborr av ok kvalite kostar inte så mycket under 100kr.
reez
ullberg
finns i exv essve:s produktblad, för plastplugg och för nylonplugg som två exempel.
/U
Hade aldrig använt kortare än 40mm i betong, speciellt inte om det är frågan om en gammal vägg. 50mm brukar vara minimum rekommendationen om man ska fästa nått som behöver hålla, i ditt fall blir det ju ingen större belastning men hade nog inte gått ner mer än till 40 för det. Gammal betong blir ganska porös och smular när man borrar i det.
Tänk på att räkna med tjockleken på det du ska fästa, skruven ska gå igenom hela pluggen för att kunna klara full belastning.
Jag hade om möjligt kört med dom gröna, men det kan bli bra med rödpluggen också.
Tänk på att om du har puts på betongen så måste pluggen förbi putsen och den skruvlängden bör man även ta med i beräkningen.
Om jag minns rätt så har väggen i fråga cirka 1 cm puts. Duger den röda ändå? Väggskenan som skruvarna ska bära upp är 1 mm tjock.
Oavsett plugg så ska den föbi putsen.
Jag hade kört med större plugg än rödplugg.
Ett djupare hål som då är jobbigt att göra har ju mycke större hållfastighet än 3 st som du har gjort lätt för att dessa bara sitter i putsen. Låna en riktig maskin.
