Byggahus.se
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Det finns i dag några olika sätt att ventilera våra bostäder/arbetsplatser på:
• Självdrag (S)
• Mekanisk frånluft (F)
• Mekanisk från- och tilluft (FT)
• Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)
*Självdrag.
Detta ventilationssystem är det äldsta. Det är ej tillåtet att använda sig av i dag när man bygger nytt.
Hur funkar det?
Självdraget nyttjar att varmluft stiger & kall luft kommer in. I äldre hus har man en skorsten som värms upp av ved, olja eller liknade. I skorstenen finns det ventilationskanaler vilka gör att den varma luften stiger och försvinner ut. Ny luft kommer in genom otätheter i t.ex. fönster, väggar och golv. Detta fungerar väldigt bra när det är kallt ute, ju kallare ute desto bättre fungerar det. Sommartid behöver man skapa korsdrag för att ventilera bostaden. Detta görs med öppna fönster & dörrar.
+ Det är ett totalt tyst sätt att ventilera på.
- kallt på golven på vintern
- fungerar i stort sätt inte alls på sommaren (då skillnaden mellan kallt och varmt knappt finns)
- ingen återvinning av den varma luften.
*Mekanisk frånluft
Är i dag ett ganska vanligt sätt att ventilera på. Ej godkänt vid nybyggnationer om man inte har någon form av återvinning t.ex. värmepump.
Hur funkar det?
Man har en fläkt som blåser ut luften, i badrum, kök, tvättstugor & liknade "våta" rum. Tilluften kommer in via otätheter i huset eller lite mera kontrollerade ventiler i t.ex. spaltventiler i fönster.
+ ofta god ventilation
+ billig att installera
- Ventilationen låter
- driftkostnader
- ofta ingen återvinning
- svårt att kontrollera tilluften
*Mekanisk från & tilluft
Ett ganska ovanlig, sätt att ventilera på. Ej tillåtet att införa i nybyggen. Ofta skaffar man sig en värmeväxlare samtidigt (FTX).
Hur funkar det?
Alla våtrum & ofta även köksfläkten är ansluten mot en gemensam central fläkt som suger ut inomhusluften. Samtidigt blåser den in ny kall frisk luft in i husets sovrum & vardagsrum. Detta ger en kontrollerad till & frånluft vilket ger ett bra luftklimat.
+ Mycket bra & kontrollerad inomhusluft.
- ganska dyrt att installera
- ventilationen låter
- driftkostnader
- ingen återvinning
*Mekanisk från & tilluftväxlare (med återvinning)
Ett allt vanligare ventilationssystem, förekommer ganska ofta i nybyggda hus.
Hur funkar det?
På samma sätt som från & tilluftventilation fast med en värmeväxlare som tar tillvara den värme som blåser ut för att värma tilluften innan den blåser in i huset. Detta gör att ca 60% av värmen som blåser ut tas tillvara.
+ återvinning, vilket ger lägre driftkostnader
+ bra luftkvalitet tack vara kontrollerad till & frånluft.
- dyr att installera
- driftkostnader
FTX-ventilation - fakta och tips vid installation
FTX-ventilation - så kontrollerar och underhåller du
Ventilation för nybörjare
Redigerat av moderator:
Jochi och 8 till
