Bosch GCM 8 SJL
Bosch GCM 8 SDE
Makita LS0815 FLN
Till en släktning som fyller jämt och till dennes sommarstuga som ligger ute i skogen. Precis byggt klart huset + friggebod. Det som återstår är småfix runt om, typ eldstad, utemöbler, carport, sandlådor, såga brasved etc.
Jag tror att det blir overkill med en gersåg med kapbredd på större än 315 mm vid 90/0 grader.
Vad rekommenderar ni?
Så klart ett sågbord till det! Bosch 3800 minst har jag läst mig fram till. Går det att kombinera olika märken med varandra? Marken vid sommarstugan är ganska ojämn!
SDE är mitt val, bytte från SJL och såklart ett 3800 att ställa den på. Riktigt skönt att gera åt bägge hållen.
Lyxa gärna till det med extra rullstöd, benen för förlängningsbordet är dock värdelösa eftersom de fäster i aluminium godset och spräcker det om de ruckas. Du kan använda andra märken till sågbordet, men det blir en konstig färgskala.
@Huzzbutt
rullstöd, menar du såna som man ställer brädorna på för att underlätta justering vid kapning? Medföljer inte det??
@Stefan N
Bra att gera åt bägge hållen även om det inte handlar om lister och finare typ av trä?
Bosch GTA3800 sågbord är väldigt långt när man drar ut båda "armarna", därför har jag köpt extra rullstöd så att jag kan stötta brädorna på fler ställen. Har även ett extra stödben så att jag kan stötta en av de utdragna armarna när den är långt ut för att den inte skall svika (inte så ofta att man delar på mitten så att man behöver stötta på båda sidorna....tycker jag i alla fall).
F fixarx skrev:
@Huzzbutt
@Stefan N
De ingår men det är som @sepeca säger ett väldigt långt bord och de extra rullstöden underlättar.
