Hade den bara som exempel. Tänkte mer på typen.
Har tittat på den där några gånger. Funkar den bra??
Ok, då hade du koll på det :)
Jo då, min fungerade bra! Jag lät min arduino ta tiden mellan pulser typ 8 gånger och tog sedan medelvärdet av dessa mätningar för att räkna ut flödet.
Beräknar du energi också?
Nej, men väl effekt. Flödesmätaren satt på radiatorkretsen, där jag även hade temperaturgivare (DS18B20) på framledning och retur (under rörisoleringen, mycket viktigt).
Så då visste jag (eller snarare arduinon) flöde och temperaturskillnad, och det är det som behövs för att räkna ut effekt. Visade på en display och sparade på ett SD-kort (så jag kunde plocka in i excel, integrera och få fram energi om jag ville, men gjorde aldrig det...) Display som visar temperaturer och effekt för en uppvärmningskrets, daterad 2019-02-02.
fgo
Så då visste jag (eller snarare arduinon) flöde och temperaturskillnad, och det är det som behövs för att räkna ut effekt. Visade på en display och sparade på ett SD-kort (så jag kunde plocka in i excel, integrera och få fram energi om jag ville, men gjorde aldrig det...)[bild]
Riktigt snyggt!
Nu fick jag ännu mer inspiration.
Viktor_F
fgo fgo skrev:
Riktigt snyggt!
Såhär såg innanmätet ut: :seenoevil::crysmile:
Öppen elektroniklåda med kretskort, kablar och komponenter synligt arrangerade på de inre panelerna.
fgo
Känner igen det. Ser bra ut på utsidan och värre i lådorna.
Men det funkar ju ända (y)
