Rörkopplingar är ett sant äventyr som verkar ta 10 000 timmar att bemästra, därför vänder jag mig till er.
Tanken är att provtrycka slinga för brine från källare genom kylbatteri på vind och tillbaka. Avstängningar finns i bägge ändar på slingan och rören är 22mm koppar.
Jag tänkte koppla på vanliga tappvattnet men klurar på anslutningen. Funkar alla dessa tre alternativ lika bra eller är det olika gängor på 15r/20r och krankoppling?
Och är det någon som har koll på vilket tryck man testar med i en brineslinga,?
22x20R utv - 3/4 Krankoppling - Gardenaslang
Alt
22x15R utv - 1/2 krankoppling - Gardenaslang
Alt
22 x 15R utv - Muff- 1/2 slangnippel - slang med slangklämma
Ska du provtrycka kan du inte ha slang
Förstår du inte vad du ska göra googla eller fråga nån som kan.
Hjälper inte det får du se till att anlita en yrkesman.
Det är ju det jag gör, även om du kanske inte är rätt person...
Med provtryckningspump ska jag provtrycka en rörslinga. Slingan rymmer minst 20l så tänkte fylla den från kran innan provtryckningspumpen ansluts för att pumpa upp rätt tryck.
