Är det normalt att placera kopplingsdosor nära elcentral?
  • Elcentral och flera kopplingsdosor monterade på vägg i ett teknikrum.
Mest troligt har det suttit en större proppcentral där tidigare. När man bytte till automatsäkringar så var man tvungen att skarva kablarna och då är dosor en bra lösning.
DiscoDuck och 5 till
T
Har samma hos mig, fick göra så för att kunna flytta elcentralen då den utökades och inte kunde vara kvar på samma ställe, ser ut att vara samma anledning i bilden.
Ser ut som ”risigare” kablar går in uppifrån i de vänstra kopplingadosorna och nyare kablar går ner till centralen.
John40
Det beror på förutsättningar och med tanke på förutsättningar vi kan se råda så ja, det är normalt. 😉
Bef kablage har inte räckt vid centralbyte. Installationen ser fö prydlig ut. Det där är inget nybörjarjobb.
datja och 2 till
Vi satte en kabelkanal över hela centralen. Det blev snyggare.
John40
tommib
Man hade kunnat överväga att sätta en enradig kapsling med kopplingsplintar i istället om estetiken är viktig men det hade sannolikt blivit mycket dyrare. Det där är en väldigt rimlig lösning när kablarna inte räcker.
Dilato och 1 till
Hej, menar du kopplingsdosor inuti kabelkanalen eller använder du Skarvklämma WAGO inuti kabelkanalen utan kopplingsdosor?
Vi satte en 80 mm kanal som täckte över hålen och rören. Sen kunde vi gå i sidled till dvärgbrytarna och skarva kablarna vi behov. I kanalen var det vist tillåtet med klämmstift/ kabelskarvar. Allternativ skarvklämmor. Sk ubåt.
