Har gamla värmerör som jag behöver skarva till ny radiator. Eftersom det är gamla stålrör i huset så har jag skaffat sån här koppling som passar stålrören https://www.ahlsell.se/products/var...plingar/1541443v---stalrorskoppling-dn20-inv/
Men jag blev osäker när jag skulle koppla ihop sakerna. Jag ska gå till ett kopparrör på 2 meter för att därefter gå till ett sånt här rör https://www.bauhaus.se/universalror-pe-rt-15x2-5-15-m-ror-i-ror
Kopplingarna kommer vara i vårt gästrum i källaren så jag bryr mig inte så mycket om hur de ser ut (kommer inte synas) men vi har ju inget avlopp i rummet så jag vill inte att det ska riskera att läcka. Det är ju egentligen 2 kopplingar:
1. från det gamla stålröret till kopparrör (gärna med avstängningsventil / kulventil mellan)
2. från nytt kopparrör till slang.
Finns det bättre sätt att göra övergången på?
Ingen som vet? @Krilleman t.ex som verkar kunna det mesta inom området.
Om jag förstår dig rätt så får du först få över med en R20-15mm koppling (med antagande att du korta bit koppar är 15mm) och sedan for du över till pex med en 15mm koppling + en vatette plast om, observera OM, din pex från Bauhaus är okay med en Vatette plast. Vill du även få in en ventil kan du ju tex placera den direkt vid stålrörskopplingen tex genom att hitta en med utvändig R20-15mm och sedan vidare som ovan
Toppen
Kollar det
