Köpt en gammal lampa och skulle behöva hjälp med hur jag ska koppla in den! Det va en gammal lampkontakt som inte passar i taket, så den måste jag byta ut.
Nu är det så att från lampan är där en blå och två vita sladdar.
I lampkontakten från Ikea en brun och en blå!
Kan man på något sätt koppla detta så det fungerar?
Nja...
Detta är ett vanligt problem. Troligen har du där en gammal klass 0 armatur, dvs den är enkelisolerad och inte gjord för att användas i utrymmen med jordpotential. Den får bara användas i isolerade rum, på samma sätt som de gamla runda stickpropparna. Har du en bild på den gamla stickproppen?
Att bygga om en sådan här armatur kan vara enkelt men det kan också vara i det närmaste omöjligt. Det finns en bra beskrivning gjord av Bo Siltberg kring ämnet, sök på forumet så dyker den nog upp.
Principiellt kan du få lampan att fungera som den är men jag avråder starkt ifrån det då det sannolikt kan skapa en potentiellt farlig situation.
Nej, det där är just en gammal klassisk kronkontakt för ojordade uttag. Det är inte för att jävlas som den inte passar i ditt takuttag, det är en medveten tanke med det.
Kolla som sagt på guiden som finns här. Det är i princip inte så svårt men har man ingen erfarenhet av el eller något praktiskt handlag är det förstås en väldigt hög tröskel att komma över. Då kan det vara bättre att be någon om hjälp på plats.
Tack! Kontakten i taket ser ut såhär 🤣
Ja jag ska kolla men annars får någon med mer kunskap hjälpa mig.
Tänkte om det va så enkelt som att tex i en sockerbit koppa blå till blå och de två vita eller den ena till den bruna. 🫡
Principiellt så är det så enkelt men problemet är att lampan är utförd på ett sätt som inte får kopplas in i cdet där uttaget. Dock svårt att se på bilden.
Har du jordade uttag i resten av rummet? Finns det jordstift i det där uttaget?
Vet inte där är bara tre hål i taket
Din propp passar i det uttaget, det är bara så att uttaget är fullt med färg.
Det gjorde inte det i köket, den är liksom för stor för att komma in i själva röret
Jag får helt enkelt prova igen och kanske fila ner färgen 🤔
