Med "detta" vad avser du då?
Ser ut att vara felaktig kabeltyp.
X på brytaren är en blindplint.
L, och pilplintar har brytande/växlande funktion i brytaren.
kolahalv
Jag har en kontakt som strömbrytaren ska kopplas in med.
  • Strömbrytarkontakt och ledningar ovanpå bänk med kakel och verktyg.
Blev inte mycket bättre.
En kontakt, vad då för kontakt? Ska strömbrytaren styra denna "kontakt"?
Som sagt, den visade brytaren har funktion mellan L och "pilplintar".
kolahalv
Jag är för sorglig på att förklara!
Jag har Ikeas ledspots i mina skåp med en transformator!
Brytaren ska styra/bryta kontakten till denna...
Blev det något klarare?
OK, det blir lite bättre. Är det matningen till led-slingan du vill styra med brytaren? alltså på sekundärsidan (ej 230 V)
Då kopplar du ledarna bara till L och en av pilplintarna. Med reservation hur det ser ut i andra ändan av kabeln.
Repeterar ännu en gång, brytaren sluter mellan L och en av pil-utgångarna. Tryck på knappen och den sluter mellan L och den andre pil-utgången.
Är det på nätspänningssidan (230 V) du håller på med så ser det inte bra ut. Taffligt hempul.
Det är en elektriker som gjort detta så borde inte va taffligt?! Annars blir jag orolig!
Så, den bruna ska in i L & den blå i pilen, har jag uppfattat rätt?
Andra änden ser ut så här på kabeln....
  • En vit europeisk stickkontakt med två runda metallstift och kablar på ett golv, intill ett metallföremål.
Visa eller berätta vad som finns i andra änden av kablarna vi ser på bilden. Om jag gissar, så ser det ut att kunna bli väldigt fel, i bästa fall går säkringen.
kolahalv
Och de andra som sitter i brytaren hör ihop med det här.....alltså små ledspots i skåpen
  • Hand som håller en anslutningsbox för ledspots med flera kablar mot grå bakgrund.
Bästa svaret
Du visar vad jag tolkar som en nätadapter som ligger ihop med lite kabel.
Då antar jag att det är sekundärsidan du vill styra med brytaren. Om din Led-slinga lyser när kablarna kopplas ihop och slocknar när du särar på dom, så är det bara att koppla in den ena kabeln på L och den andra på en av pil-plintarna.
Sagt med reservation för att dina inlägg är svårbegripliga.
kolahalv
Så, för att spotsen ska få ström behövs brytaren men spotsen & kontakten delar ström i brytaren, förstår du hur jag menar?
Ursäkta för mitt sorgliga förklarande :-)
Spelar det nån roll om det är brun eller blå i L?
Skulle misstänka att att den bruna som är lös är den gamla fasen och den lösa blå är den gamla tändtråden
kolahalv
Jag avstår från vidare råd. Det är alltför oklart vad som kopplas och det som har visats tyder på okunskap omkring elinstallationer.
Tvapac och 6 till
