Har en tanke jag inte vet om den är genomförbar men det känns som färdig lösning redan borde finnas. Jag skulle behöva koppla på antingen en gardenaslang eller en handdusch på en kran vid ett tvättställ. Det finns ju en adapter för vanlig utomhuskran men den gängan och diametern passar inte riktigt även om det är väldigt nära.Har testat med flera olika jag hade hemma.
Har för mig om att vi på sjuttiotalet hade som en mindre boll man satte över hela munstycket, har också sett andra varianter och det kanske är den vägen som gäller men är det någon som vet är jag tacksam, här är en länk som visar vad jag menar, har tagit bort silen på kranen och då finns det ju en gänga som den passar till. Har hittat några varianter på nätet men samtidigt många som är upprörda över att det inte passade. Om någon redan gjort detta är jag tacksam för tips!
finns det någon adapter att skruva på där?
Var har du för kran? Den vanligaste gängningen på handfatsblandare är m24 invändig, men det finns andra sorter, ibland kranar utan en bra lösning.
Men om du har den vanliga gängningen, så kan man antingen gänga en m24xR15, så har du en vanlig gängning efter som en vanlig trädgårdsnippel passar på. Men då måste du skruva av/på den varje gång du vill använda trädgårdsslangen,
https://www.hornbach.se/shop/Overgangsnippel-970516-8243033/5139793/artikel-detaljer.html
Sen finns det även lite lösningar från t.ex. gardena som gör det lättare ifall du ska använda slang oftare,
https://www.hornbach.se/shop/Adapter-GARDENA-for-inomhuskranar/10208300/artikel-detaljer.html
Sen finns även bideduschar som är ansluta permanent, men inte så snyggt direkt,
https://www.hornbach.se/shop/Bide-och-tvattstallsdusch-1-75m-krom/4634353/artikel-detaljer.html
Förslag Nr 2 här ovan, har jag använt i många år, så den kan jag rekommendera.
Utbytt sil :
Närbild av en vattenkran med ny utbytt sil och adapter monterad på ett rostfritt köksdiskho.
Med adaptern dit knäppt:
Uttbytt vasköppningssil med en ny adapter monterad under diskhon.
ådal och 1 till
Utbytt sil :
Samma här. Rekommenderas starkt. Svågern och farsan har båda införskaffat varsin när de såg hur smidigt det var att koppla på slang.
HasseTeknik och 1 till
Tror det är en fm mattson, silen ser likadan ut som min kökskran, tror jag köpte en lös sådan i någon bygghandel för länge sedan så det verkar ju vara standard, går att skruva av och sen sitter en utvändig gänga, den är som sakt nästan lika stor som på utkastet utomhus eller blandaren i pannrummet men inte riktigt. Första målet är att få det att fungera överhuvudtaget, tror jag såg den adaptern på både jula och clasohlsson men var osäker på om den passade. Bideslangen låter dock också intressant, passar den direkt på silfästet också? Det är inte samma anslutning som till duschslangar i dusch och på badkar? Jag köper en av varje typ om min lokale järnaffär har något så får vi se!
ådal
Bideduschen har samma anslutningsmöjligheter som gardena varianten mot kranen.
I båda varianterna ingår både invändig och utvändig anslutningsmöjlighet.
Inte säker på hur duschslangen ser ut på just den jag länkade. Har sett bideduschar som har samma R15 gängning mot omkastaren, men även sett dem som har en lite mer udda m26 anslutning.
Sen vet jag inte riktigt hur kvalitén är på bideduschen, dem där omkastarna + handtagen brukar vara rätt kassa i den prisklassen..
Funkar principen så går det ju köpa liknande med högre kvalitet, men då är det R15 jag antagligen ska leta efter om jag förstår saken rätt?
ådal
Kolla upp så omkastaren på biden har R15, då passar en vanlig duschslang. Tror dem flesta har det, men vet att undantag finns!
