2 850 läst ·
19 svar
19 svar
Koppla in köksfläkt (ogjord kabel) till jordat eluttag
Hej! Jag har en köksfläkt från Ikea som inte har någon jord i kabeln. Kabeln är lite för kort för att nå fram till eluttaget i skåpet så min 'snabba' lösning har varit att ha en förlängningskabel i skåpet, men nu tänkte jag lösa detta lite bättre men vill kolla lite innan jag börjar.
Tanken är att använda en bit kabel och sätta en kontakt i ena änden och sedan koppla ihop kablarna i en Wago koppling. Frågan är bara, hur ska jag göra med jord? Ska jag ta med den i Wago kopplingen och således i kontakten, trots att kabeln från fläkten inte har någon jord?
Mvh
Mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Förstår jag det här rätt?B gabrielgroda skrev:
Du tänker byta ut en färdig förlängningskabel med godkända och ordentligt monterade kontakter mot en hemgjord förlängningskabel där ena paret kontakter byts ut mot någon sorts hempulad lösning med Wago-kopplingar.
I så fall blir det inte bättre utan sämre.
Kabeln går inte att byta ut då den sitter bakom kakel nuförtiden.S Skopan skrev:
Jag har uppenbarligen missuppfattat funktionen med Wago men jag har också kopplingsdosa att tillgå men jag kanske överlåter detta till en elektriker då jag blir osäker på vad jag ska göra med jorden.
Tack för svar!
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 704 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 704 inlägg
Det är inget fel på wago, tvärtom, det är en gudagåva till oss som pillar runt med el! Men de måste användas korrekt. Som nån sa tidigare i tråden så blir det inte automatiskt bättre för att det är en fast installation, om den inte utförs korrekt.B gabrielgroda skrev:
Ja, jag vet inte om du tolkar det rätt men jag kan skicka en bild. Tidigare satt det alltså ett eluttag på svarta kabeln och ifrån det förlängningssladd till eluttaget som sitter till höger i bild. Det är alltså den svarta kabeln som saknar jord.BirgitS skrev:
Varför sitter eluttaget och fläkten så långt från varandra?
Sen kommer det där inte att fungera, wagon kopplar ihop alla hål så det där är en rejäl kortslutning!
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 704 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 704 inlägg
Ok, jag förstod nog inte vilken nivå av elkunskap vi diskuterade här. Skaffa dit en elektriker.B gabrielgroda skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det är okej att fläktens kabel saknar jord om fläkten är dubbelisolerad. Men om du "förlänger" fläktens kabel så ska kontakten vara ojordad.B gabrielgroda skrev:
Förutom att du inte har förstått hur en Wago fungerar, som Fotografen skrev, så får aldrig de olikfärgade ledarna innanför de svarta resp. vita kablarna vara åtkomliga utan måste finnas inuti en kopplingsbox med korrekta draganslutningar.
Förut satt eluttaget på väggen bredvid fläkten men i samband med en renovering tog vi bort det och satte istället eluttaget i skåpet och drog in kabeln för fläkten bakom kaklet.Fotografen skrev:
Det är bara 1,5 m men kabeln till fläkten var väldigt kort och eluttaget satt redan på plats, så ja..
Men som du förstår har jag inte använt Wago någonstans i köket och det var ju för väl. Får byta till kopplingsdosa.
Renoverare
· Borlange
· 124 inlägg
Koppla inte in den där kontakten, förhoppningsvis smäller säkringen direkt och om den mot förmodan inte gör det så är risken för brand överhängande.B gabrielgroda skrev:
Om jag ser rätt på bilden så är det ingenting som är korrekt med den där inkopplingen.
Va säger du. Skall man inte förbinda jord, nolla och fas 😅Samuel Hopstadius skrev:
Till TS: ring en elektriker istället. Du kan inte det där....
Som sagt, missuppfattat funktionen med Wago men hade självklart inte tänkt koppla in något innan jag är säker på min sak.Samuel Hopstadius skrev:
Ska kontakta elektriker istället 👍
Hur ser fläkten ut?
Det jag inte förstår är varför anslutningssladden ligger bakom kaklet, lite o-ortodoxt. Det brukar finnas plats för uttag dolt bakom-ovanför fläkten.
