Jag har handduschen https://www.clasohlson.com/se/Duschset/41-2075 och kranen på bilden (bifogad). Den har tydligen inte standardgänga för den passar inte. Någon som vet vad jag behöver för att handduschen ska passa?
Tack på förhand
Magnus
Tack på förhand
Magnus
Då blir det nog svårt. Några sådana gängadapterbussningar eller vad man skulle kunna hitta på för att få din dusch att funka har jag inte sett.
Men det finns andra här med betydligt färskare kunskaper än jag när det gäller gänga.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
De vill nog att du ska köpa en handdusch från hansgrohe.....
Annars behöver man ju isåfall mer info om vad det är för gänga i den? Kan ju vara nån standardgrej ändå även om de inte gör handduschar för just den gängan.
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Tack för alla svar!
@Martin Berggren Jag hade sett och testat adaptern i paketet från Clas Ohlson men inte fått den att passa.
Det visar sig, vilket jag inte förstod innan, att den yttre delen av kranen gick att skruva loss (efter mycket om och men och en del svordomar). Därefter passade adaptern från Clas Ohlson och handduschen kunde användas. Trist nog måste man slå på vattnet själv (via kranen) och sen trycka på knappen på handduschen, men funkar. Tyvärr kunde jag inte skruva åt den så hårt att den inte läcker alls (jag använder gummiringar dock) men man kanske behöver något typ av specialverktyg.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Hade du räknat med att det skulle strömma vatten utan att du öppnade kranen eller vad?
Bästa svaret
Moderator
· 56 240 inlägg
Jag misstänkte att du inte hade skruvat av strålsamlaren, och scrollade ned...
Att det läcker låter lite kontigt. Man skall inte behöva skruva åt speciellt hårt. Men mer än handkraft direkt på muttern. Jag förutsätter att du använder något verktyg för åtskruvningen?
Du skriver att du använder adaptern som följer med. Jag antar att den "översätter" från utvändiga till invändiga gängor? Har du en packning i båda ändar av adaptern?
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Som tillägg till hemmapularens inlägg, kolla att du har rätt packning på rätt sida på adaptern ( om det nu är M24x1 --> G1/2" så diffar dom i storlek)
och som sagt, handkraft ska räcka
Stefan1972 Hehe, inte direkt kanske, men hade någon naiv förhoppning om det. När man tänker efter så är det ju väldigt osannolikt.
Martin Berggren Anledningen att jag inte vågade ta i mer var för att adaptern var så tajt mot kranen att den skulle rispa upp kranens metall.
hempularen, Martin Berggren Ni hade båda rätt, packning (gummiring) saknades där det läckte. Jag hade av någon anledning tryckt in den inuti adaptern istället för att sätta den utanpå, efter denna ändring så kunde jag med handkraft skruva på adaptern, som dessutom därför kom ca 3mm (gummiringens tjocklek) längre ut och passade utmärkt. Inget läckage efter detta och slangen kan nu lätt dras bakom kranen som jag ville från början.
Tack till er alla för hjälp i ärendet!
