Halloj,
Säkert en busenkel lösning på mitt problem men när det kommer till el vill jag vara tvärsäker på vad jag gör och frågar hellre än chansar.
Jag har köpt en Fresh fläkt som jag ska montera inne i tvättstugan. Koppling ska ske enligt schema 2 i bifogad bild. I tvättstugan har jag en kopplingsdosa enligt bifogad bild.
Fråga :
Hur skulle ni dragit från kopplingsdosan till fläkten ? Grundligt förklarande uppskattas hemskt mycket.
Tack på förhand !
Fråga :
Tack på förhand !
Ta fram spänningsprovaren och mät var du har 230V konstant. Troligen mellan 6blocket med blå ledare och 4blocket med brunt, svart och svart med vita rand.
4blocket behöver bytas ut mot ett större eftersom det är fullt. I fläkten kopplar du sedan nollan till plinten märkt N och fast fas till plinten märkt F. Därifrån monterar du en bygel till plinten märkt SL för att gå konstant lågfart när inte fuktstyrningen säger full fart.
Lycka till
Lycka till
Produkter som diskuteras: "spänningsprovaren"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Kanon, tack för svar.
Har nu mätt upp och har 230 v konstant mellan 6block med Blåa och 4block med brunt, svart och svartvit kabel.
Så nästa steg blir då att byta ut fyrblocket mot ett 5 block. In med fas i detta block samt in med nolla i den sista lediga platsen i 6 blocket med blåa?
hej,
Bra bilder!.
Jag ska koppla in en Fresh-fläkt i min f.d. bastu, numera badrum/toa. Vilken typ av kabel ska jag dra? har bastupanel på väggarna och det finns en dosa för varmvattenberedaren i nästa rum,
Bra bilder!.
Fläktar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 141 inlägg
Det ska vara en installationskabel som t.ex EXQ eller EXLQ.
Det är dock olämpligt att nalla ström från VVBn, utan matningen bör hämtas från samma grupp som matar belysning och uttag i badrummet.
Arbetet är behörighetskrävande.
