Hej. Jag tänker koppla in en flödesvakt på röret frånexpansionskärlet, som skall stänga en magnetventil på ingående vatten till huset. jag har har gjort en slags ritning. Så om det är någon som vet hur man kopplar in det så är jag tacksam för svar.
/Mats Nilsson
/Mats Nilsson
Är det inte bättre att skaffa en riktig vattenfelsbrytare? Det brukar även ge en viss rabatt på försäkringspremien.
Annars får du dra skvallerröret från expansionskärlet till en golvbrunn och stänga av inkommande vatten manuellt vid längre bortavaro.
Bättre är det inte om man ser på priserna på vattenfelsbrytare!useless skrev:
Jag har skvallerröret till ett golvbrunn, det kan vara lätt att glömma stänga, eller händer det på natten.
Min fråga var om hur man kopplar in delarna, jag ska väl inte behöva förklara varför jag skall koppla in.
Du behöver inte förklara dig varför. Vattensäkerhetsbrytare ska vara stängda i strömlöst läge och att då ha en flödesvakt som regerar på ett flöde förbi den, det blir att ha ett relä som självhåller sig normalt, men blir även att återställa manuellt efter yttre strömavbrott. Den ska för att fungera ha ett blad som påverkas av ett flöde och viker sig i sidled ,monterat i ett rör. Lämpligt är nog då att montera magnetventilen på röret strax före infart till VVB , då finns KV kvar men inget VV. Det finns många varianter på vakter, du får söka på flödesvakt och se vd du vill ge för en. tänk på att den ska bryta och inte sluta.
