Behöver dra kablar genom att borra genom hyllor mm, och vill gör det rätt. Kör i regel trådlöst utom just till vinylspelaren.
Har Marshall Woburn kopplad till Pro-ject Primary Phono E, med RCA-kabel direkt.
Om jag skaffar en likadan högtalare till i samma rum, hur kopplar jag?
1) koppla första högtalaren med en grenkabel/piggyback och nästa högtalare via denna?
https://www.amazon.com/dp/B007Z7R04K/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_t1_BpASFbV1MFQ62
2) splitta höger/vänster RCA och dra en till respektive högtalare?
https://www.amazon.com/dp/B000GUSQJG/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_t1_sxASFbK4MTSCQ
3) Andra förslag?
Tack!
Det är inte då att din Marshall kan koppla till en annan likadan trådlöst, antingen i stereo eller som multirum?
Nej, det är första gen med bara AUX/RCA och BT in. Och den jag tänkt addera är första gen Stanmore med samma anslutningar.
Pin
Båda sladdarna du länkar ger samma resultat, men det blir väl inte en stereokoppling på det sättet? Testa koppla V RCA i ena Marshall och H RCA i den andra. Kräver kanske förlängningskabel RCA (hona till hane) som inte sitter ihop i ett par.
Fast inser nu att det inte funkar så bra om du kör musik från mobilen via blåtand. :oops:
Men visst borde det bli olika resultat?
Det ena är ju H RCA till den ena, och V RCA till den andra, versus att koppla H och V identiskt till båda.
Kanske får skaffa kablar för att testa mig fram.
Jag kör Chromecast audio via 3.5 mm in till dem båda, då och då men aldrig mobil BT.
Enklast och minst fult blir väl att dra höger kanal till den ena och vänster till den andra och sedan köra en kort y-splitter vid varje högtalare
Så blev det häromdan redan! Drog dem rätt snyggt ändå, om jag får säga det själv. Syns inte öht
Tack!
