18 580 läst ·
16 svar
19k läst
16 svar
Koppla in avlopp från tillägsbostad (attefallshus) till komunalt avlopp
Har köpt en fastighet där det ingick ett halvfärdigt attefallshus. En av sakerna som är kvar är att koppla in avloppet från huset. Vi har kommunalt avlopp och avloppslangen är tydligen redan nedgrävd men inte påkopplat på den kommunala anslutningspunkten (heter det så?).
Har försökt rita en bild hur det ser ut ungefär, huset ligger i en liten slänt dvs under nivån på anslutningspunkten.
Hur ser en anslutningspunkt ut? Hur kopplar man in avloppet? Själva fastigheten är redan inkopplad här, kommer man behöva koppla in både fastigheten och attefallshuset på samma plats med någon sorts Y-koppling?
Tidigare byggherre av huset har även meddelat att en pumpstation (Kompus 81) nere i attefallshuset måste installeras. Har man alltid det eller krävs det bara för att huset ligger under anslutningspunkten?
/mvh
/mvh
Du måste koppla in dig till husets anläggning först. Det är inte tillåtet att koppla som du beskriver. Pumpstationen behövs för att mala sönder och pumpa iväg den på höjden och för att klara avståndet.
Du kan sannolikt ansluta dig mellan huset och anslutningspunkten. Men gör anslutningen till befintligt avlopp inne på den tomt.
Fick tag på ritningen som tidigare byggherren skickat in till kommunen
Så om jag förstår det hela rätt så kopplar man in avloppet på det befintliga avloppet ifrån huset och anslutningspunkten och inte direkt mot anslutningspunkten?
Finns det ingen risk att avloppet ifrån det ena huset rinner in i avloppet ifrån det andra och vise versa? Har man normalt någon sorts backventil i avloppsröret?
Har man alltid en pumpstation i alla villor som är kopplade till kommunalt avlopp?
Normalt sett har man inte pump. Det är bara om avloppet ut från huset ligger för lågt i förhållande till anslutningspunkten. Det vanliga är att man drar ett 110mm rör med självfall. Som det är inritat på den kartan då kopplar du ihop rören innan de lämnar din fastighet. Anslutningspunkten är i tomtgräns.
Ok tack för svaren! Ser att pumpen som tidigare byggherre rekommenderade hade en inbyggd backventil. Hur löser man det enklast i det befintliga avloppet till det stora huset? Är det normalt att man har en backventil? Vart brukar den sitta i så fall? Det behöver väl en inspektionslucka på något sätt gissa jag.
Nej det är inte normalt med backventiler. Det har man i princip enbart om man drabbats av upprepade översvämningar via avloppet. Detta normalt sett beroende på felkopplat dagvatten.
Från huset har man ett självfall på ca 1.5 cm per meter. I själva bottenplattan är det runt 40-50 cm ner till avloppsrören. För att förhindra avlagringar som kan orsaka stopp så placerar man gärna anslutningen närmare tomtgränsen, men det beror också på om fastigheten även har dagvattenavlopp i samma ledning och det därmed också finns anslutningar för dessa.
I äldre avloppssystem där man använde enklare reningsverk så sköljdes avloppsrören med regnvatten. Idag använder man oftast fjärrkylevatten (silad men i övrigt orenat vatten) för att spola avloppen. Regnar det mycket så kan man få problem med avloppen eftersom ackumulatorbrunnarna inte klarar så mycket regnvatten med en gång. Vi hade en sådan situation för en månad sen i samband med hagelstorm men de flesta hus klarade sig eftersom avloppen till större delen funkade som de skulle, men låglänta områden några hundra meter ifrån hamnade under ca 1 meter vatten.. Största problemet var igensatta galler på dagvattenbrunnar eftersom hagelstormen plockat ner väldigt mycket löv och avloppen frös pga haglet som rann ner i brunnarna. Några hus har backventiler i sina avlopp just pga att de ligger lågt i området. Dessa ventiler fungerade som de skulle.D Daniel 109 skrev:
Moderator
· 56 260 inlägg
I en avloppspump antar jag att det är normalt med någon form av backventil. När pumpen inte går så är det ju tryck bakåt från allt avloppsvatten i röret.
Det beror på vad det är för typ av pump. En del pumpar utgör i sig en backventil när de är avstängda. Men i detta fall är det väl en fragmenterande pump typ avfallskvarn och då sitter det i regel en backventil efter den. I mors sommarstuga satte vi i en toalett med kvarn för att få enklare rördragning då ett vanligt avloppsrör annars hade fått dras igenom källargången på 160 cm höjd för att komma under bjälklagret. Den pumpen som satt i kunde trycka 3-4 meter uppåt viljket gjorde det väldigt enkelt att dra avloppsröret på ett bättre sätt.H hempularen skrev:
M Martin Lj skrev:Fick tag på ritningen som tidigare byggherren skickat in till kommunen
Hej Martin,
Jag har en liknande situation och undrar hur det gick för dig? Är det möjligt att ansluta en trycksatt ledning från pumpstation till ledning med självfall innan anslutningspunkten till det kommunala avloppet?
Hoppas det gick bra för dig!
Hej Hanness!
Det har gått toppen. Gäststugans avlopp pumpas upp mha en baga kompus 61 till huvudstammen som ligger nedgrävd i marken utanför stora huset. Avloppsvattnet pumpas genom en PEM 40 ca 20m. Höjdskillnaden är nog bara max 2 m.
När PEM slangen kopplades in till avloppet drogs först ett 70 rör ut ifrån huvudavloppet mha en y koppling. 70 röret är ca 1m med självfall mot 110 röret. PEM 40 avslutas i andra änden på 70 röret. Efter y kopplingen så fortsätter 110 ledningen iväg utanför tomtgräns till det kommunala avloppet. Det sitter ingen luftning bara en vakumventil i avloppet nere i attefallsstugan.
Denna lösning har funkat toppen sedan ca 2,5 år sedan. Var något otydligt eller om du har andra frågor så hör gärna av dig.
Hej igen Martin,
Tack för snabbt svar! Det låter ju superbra. Tänkte först placera byggnaden på ett ställe där självfall skulle vara ett alternativ men som är mycket sämre för tomten. Men då är jag beredd att tänka om. Jag planerar kök, wc, tvättmaskin och dusch/bad i huset, tror du det är möjligt med nämnda pumpen?
Hur ser pumpstationen ut? Är det bara ett lock i marken utanför stugan?
Se bild för punkt där jag vill ansluta, ena röret kommer från huvudhuset och det andra leder ut till gatan och kommunens ledning.
Vänligen,
Hannes
Vänligen,
Hannes
