Är det okay att koppla ihop värmerör i en vägg ? Inspektionslucka kan va bra att montera efteråt eller måste man ha nån slags infälld plåt eller plastlåda i väggen?
Tacksam för svar
Det är OK att skarva rör till radiator dolt i vägg. Naturligtvis bra om skarven är inspekterbar men inget krav för att försäkring ska gälla.
Man måste alltså inte ha nån slags låda i väggen?
Nej:geek:
Bara för tappvatten, inte för värme.
Anledningen är att värmesystemet är slutet och innehåller en begränsad mängd vatten, så ett eventuellt läckage får mycket mindre konsekvenser och är lättare att upptäcka.
Tacksam för svar
Kopplar du själv så skulle jag monterat det i en låda om det är möjligt för att sova bättre eller åtminstone ha en inspektionslucka. Dock som det redan sagts så finns det inget krav på det.
Men har man en ackumulatortank så har man ett system med rätt stor volym som kan ställa till det om det små läcker.
Sen beror det ju på vad man pratar för skarv och hur den utförs och vilken typ av rör? Är det hempul med prisol och klämringskoppling så kan det ju vara bra att ha den inspekterbar...........
En riktigt linad skarv på gängade rör eller en korrekt lödd skarv på vanliga kopparrör behöver man sällan behöva kunna kontrollera.
