Hej ni elkunniga! Jag har tidigare lyckats byta eluttag i andra rum med stor framgång men ett jordat uttag i köket har jag gått bet på. Det är lite väl många sladdar och jag förstår heller inte hur strömställaren kopplas in mot detta uttag.
Från väggen går totalt 3 rör.
Första från vänster i bild har svart och blå kabel, (till lampa?)
Andra gulgrön, blå och svart kabel
Tredje gulgrön, brun, svart och blå. De blå kablarna mellan andra och tredje röret är ihopkopplade.
Mellan det andra och tredje röret går dessutom ej ljusgrön sladd.
Förslag på hur detta skall kopplas till schneider exxact-3-vägsuttaget?
Daniel
Daniel
Det bästa man kan göra när man inte vet vilken ledare som gör vad är att antingen ta kort, eller märka upp, innan man börjar koppla ur någonting.
Som det är nu är det omöjligt att svara på vilka funktioner trådarna har. Du måste säkerställa vilken tråd som går var, och vilken funktion dessa har.
Hej och tack så jättemycket för att ni tar er tid! Det finns ett liknande uttag på ett annat ställe i rummet (2 vägs, kopplat lampa). Det ser ut enligt följande:
Sladdarna är mycket korta så det är svårt att få till en bättre bild
Blir ni något klokare?
I det andra uttaget med samma utseende och samma funktion i rummet är det också 3 rör.
Rör 1 svart och blå
Rör 2 svart, blå och gröngul
rör 3 brun, svart, gröngul och brun
Alla de blåa är ihopkopplade och går till N
Rör 1 svart och brun (rör 3) till X
Svart rör 2 och 3 till L
Båda jod till samma jod
Den enda skillnaden utifrån utseendet tycks vara att de blåa sladdarna inte är ihopkopplade i samma ubåt.
Är det hopplöst utifrån dessa förutsättningar? Som sagt, tack att ni tar er tid
Rör 1 svart och blå
Färgerna på trådarna är knappast till någon större vägledning om man inte vet vart dom är inkopplade, man kan göra en massa gissningar men dom kan lika gärna stjälpa som att hjälpa. Därför kanske det är bättre att avstå rena gissningar.
Jag tror att elektrikern kommer ha ungefär samma fråga, så det är nog billigast för dig om du har ett svar till dess
Att betala 600 kr/tim för att någon drar i ledningarna och funderar på vart de går är rätt dyrt. Visserligen går det säkert snabbare på plats och för en erfaren men enklast är att veta hur det var innan (och att det fungerade).
