Jag har använt s k isolerat kopparrör, mjukglödgat, i fritidshuset. Nu är det dags att renovera tvättrummet med duschkabin, ny termostatblandare och annat, men då har det uppstått ett problem. På något sätt har de befintliga rören svällt. Jag har använt 12 mm rör med isolering runt, när jag nu kapar av det och ska sätta på en t-koppling i samma dimension så går det inte. Jag har slipat ned kanterna med en brotsch och jag har slipat och polerat med smärgelduk men inget hjälper. Finns det nåt sätt att krympa det gamla kopparröret eller på nåt sätt tvinga på skarvkopplingen eller vad det nu blir. Om inte blir jag tvungen att byta ut hela den befintliga rördragningen från trycktank till varmvattenberedare osv, ett jättejobb.
Det låter osannolikt att hela röret har svällt? Det enda som kan få dom att svälla är om dom fryser och då är det nog läge att byta ut dom helt och hållet.
Festlund och 2 till
Jag skulle vilja försöka undvika att byta ut hela systemet, eftersom det bara är tvättrummet med dusch och handfat som ska göras om. Jag hade tänkt göra det själv, men ska allt göras om blir det ett jobb för hantverkare, eftersom vissa delar är lödda när vi lät borra brunn och dra in vatten därifrån. Det är helt andra dimensioner och inte såna grejer man kan köpa själv på Biltema.
Jag tycker också att det är märkligt att allt har svällt, jag börjar nu undra om det kanske är 13 mm på rören. Grejerna är ju från sent 80-tal, kanske fanns det andra dimensioner då. Det verkar inte finns några kopplingar från 13-12 mm heller. Ett litet jobb blev helt plötsligt betydligt mer omfattande än det var tänkt...
Det är kanske inte helt omöjligt att någon fått tag på 1/2-tums rör och kopplingar en gång i tiden.
Mät med skjutmått.
Violina och 1 till
H
Du behöver en övergång från 15 mm till 13 mm. Se länk för insattshylsa
https://www.ahlsell.se/products/var...amringskopplingar-gul-massing-vatette/1945377
Så klart är det 13mm, det var en standardimemsion på prisolrör på den tiden.
Tydligen. Då blir det problem, för det verkar inte finnas några kopplingar eller skarvdelar från 13 till 12 mm. Som verkar vara standard idag.
[länk]
Ja, fast från 13 till 12 mm. Ska kolla detta.
Du sätter förminskningen i 15mm delen i en 15-12mm koppling. Och vipps har du fixat en koppling för 13-12mm
Du köper det så klart inte på Biltema
Sök på Vatette klämringskoppling
Fotografen och 1 till
Rickard.
Finns 13mm stödhylsor att köpa eller överlever man med 12mm?, Att klämma prisol med förmiskare utan stödhylsa är vansinne så nått måste man ha :thinking:
Har du mätt noga att det verkligen är 13 och inte bara att röret är ovalt?
Det var det verkligen inte. Grejade lite"på den tiden" med Prisol och Prisol+ som TS rör heter. Såg bara 12, 15 och 22mm. Fanns säkert andra storlekar också men 13mm såg jag inte röken av. Ts kan löda ihop dom genom att klämma ihop en 15mm muff lite så den passar.
Så klena dimensioner går bra att löda med gasolbrännare.
fribygg och 1 till
Nu är jag uppvuxen i en familj som hade rörledningsfirma, så är nästan säker på att 13mm var standard då. Med då menar jag 70-talet. Prisol plus är ett nyare påfund med tjock isolering. Kan inte minnas jag sett några bilder i tråden.
https://www.koppar.com/wp-content/uploads/2022/03/2009-04_Faktablad_Gamla_Dimensioner_Svenska.pdf
Edit, var ute i skjulet och kollade om jag kunde hitta nån bit 13mm prislorör, men fann bara några rester med 16mm rör, som också är en gammal dimension 😉
useless
Är det 13 du har där, så kan man ta och göra en muff av 15 som är13 invändigt och mjuklöda.
Jag började 78 och höll på några år framåt. Redan då fanns det isolerade kopparröret TS nämnde. Prisol+. Det användes lite varstans när man nöjde sig med en enklare isolering.
[länk]
Vi hade inga 13mm i alla fall. Men har du växt upp med rör så väger det tyngre än mitt gästspel.
Det vore ju konstigt att ha två standarder parallellt med så liten skillnad.
Man bytte nån gång inden tiden, kan kolla med far, han blir 94 i år men har ett bra minne.
Intet
