En jag känner som jobbar med vitvaruservice har konstaterat att kompressorn är sönder på min Mile frys som är ca 7 år gammal. Om jag skaffar en ny så hjälper han mig sätta dit den. Probelemet är att Miele ska ha över 7000kr för en ny och alla andra ställen jag försökt beställa ifrån har återkommit och meddelat att den inte går att få tag i.
Miele frys:
Original kompressor är SECOP HXK12AA: https://www.secop.com/fileadmin/use...00095_r600a_220v_50hz_02-2024_desd564s202.pdf
En leverantör som inte kunde fixa fram originalkompressorn undrade om jag ville ha SECOP HKK12AA istället: https://www.secop.com/fileadmin/use...00043_r600a_220v_50hz_02-2024_desd564m202.pdf
Vet någon om det fungerar med denna?
Hittade själv SECOP HMK12AA som verkar gå att beställa: https://www.secop.com/fileadmin/use...00033_r600a_220v_50hz_12-2016_desd564w102.pdf
Eller vilken kompressor som helst bara den fungerar i min frys 😉
Miele frys:
Vi pratade lite löst om att ev. ta en annan kompressor men det verkade inte som han visste vilken kompressor som i så fall skulle funka, Vill inte lägga mer jobb på honom då jag inte känner honom så väl.J jonaserik skrev:
La en beställning på den från Quickparts men fick detta svaret:electroluxaren skrev:
"Har tyvärr utgått, Det är möjligt att den här kan passa https://quickparts.se/compressor-assy-148/kv000247887/
Men jag kan inte garantera därför om du vill skicka i retur så står du själv för retur frakten som kostar 100kr"
Tror du den passar?
det som är viktigt ärH skrev:
volymen i ditt fall "12"
gasen R600A
samt hur anslutningarna sitter så att rören passar
Då borde väl denna passa?: https://www.kaeltetechnikshop.com/kompressor-secop-hmk12aa-lbp-r600a-220-240v-1-50hzelectroluxaren skrev:
1700 kr inkl. frakt.
Tack för hjälpen!electroluxaren skrev:
Har du lust att jämföra produktbladen innan jag beställer?:
Original: https://www.secop.com/fileadmin/use...00095_r600a_220v_50hz_02-2024_desd564s202.pdf
Den jag kan beställa:
