Som rubriken lyder, går det att konvertera en borrad brunn som tidigare har använts som vattenbrunn till en brunn för bergvärme vid nybyggnation?
Den befintliga brunnen är förmodligen alldeles för grund för att räcka till bergvärme om ens diametern räcker till för slangarna.
Bergvärmehål brukar gå 50-150 meter ner i backen så om du har det djupet i din brunn så borde det inte vara några problem ;) Jag gissar att din vattenbrunn är några meter på sin höjd, eller? Poängen med ett djupt hål är att man ska ha en stor yta som slangen kan ta upp värme från och att man förhoppningsvis får ett bra grundvattenflöde runt slangen som ger ännu bättre effekt. I teorin skulle man kunna ha en grund brunn som har ett hejarns flöde och köra bergvärme där, men så brukar inte vara fallet. Din brunn skulle frysa till is efter ett par dygns drift med bergvärmen och sedan skulle du inte få någon effekt alls från den utan behöva köra med elvärmetillskott.
Enligt borrbeviset så är brunnen 100m djup.
Då kanske den är fullt möjlig att använda. 100 meter för färskvatten, är det vanligt?
För bergvärme borras det numera runt 150 - 250 m djupt för att få hög energi- och effekttäckning.
Hmm, okej! Hade ju vart en trevlig lösning annars.
Om det är bra tillrinning i brunnen så kan den möjligen användas till grundvattenvärme. Men då behöver du något bra ställe att dumpa vattnet på.
Har man så djupa vattenbrunnar? Tål ens PEM slangen det trycket?
Men oavsett, den är för grund för bergvärme, såvida det inte är ett väldigt litet hus som skall värmas.
wildeside
Min vattenbrunn är 120 m djup, funkat bra i 6-7 år.
Gott om bra vatten är det med, inga problem att fylla badtunnan med en pem32 varje gång vi ska använda den
Appendix
