B
hej
fick ett gäng 8mm filmer överflyttade till DVD (miss att inte kolla innan) så jag har nu idag tillfälle att vid en dator med DVD kunna konvertera dessa, frågan är bara vilket program som är lämpligt att göra detta utan förluster? Filmerna är rätt skraltiga som det är, så vill ju inte att det blir sämre....
tips?????
Dvd shrink, rippa till ISO = förlustfritt.
B
ok, men jag vill ha en data-fil som jag sen kan editera (klipppa upp)... jag vill inte göra en kopia på själva dvd:n, utan få en fil som är hanterbar, lägga på NAS, osv osv. (sen kan jag konvertera ner den och komprimera)
Först måste du rippa till ISO så du får bort kopieringsskydd (och detta är enligt svensk lagstiftning tillåtet om du äver DVD'n).
Sen tar du t.ex. Handbreak och konverterar den till AVI eller MP4 eller lämpligt format. I Handbreak kan du välja att dela upp den. Vill du editera finns t.ex. Windows Movie Maker i Windows färdigt.
B
B
detta gäller nu hemmafilmer från 8mm som digitaliserats och lagts på DVD... så inget kompieringsskydd här inte.. :) vi har alla rättigheter :)
B
Handbrake brukar jag köra med.
Johan Gunverth
B
läste om det, bättre just när man ska editera, eller för själva konverteringen?
B
funkar handbrake till att lägga ihop vob-filer ? (de delas ju upp på DVD:n... )
B
Jag använder det till att göra mpg4 av iso-filer, rätt säker på att den läser fina skivor och matar ut en mpg4 åt dig.
Chaly
Handbrake kan konvertera allt filmmaterial på din dvd till mkv, mp4 eller vilket format du så önskar. Menyer och sådant på dvd:n brukar bli krångligt.
B
menyn vill jag inte ha (vet inte ens om de gjort en meny)
utan i några fall klipper VOB_1 och VOB_2 mitt i en sekvens.
Om du konverterar mpeg2 filen till avi eller mpeg4 sker alltid en försämring i kvalitet. Man kan dock klippa utan förlust om man använder ett program som inte omkodar filerna utan enbart klipper vid så kallade key frames. Googla lossless vob Edit eller lossless mpeg2 Edit eller dvd demux etc. Mpeg2 är inget optimalt format för editering, du borde bett dem lägga datat på en bluray okomprimerat eller i ett komprimerad format bättre anpassat för editering
Handbrake. Ingen synlig kvalitetsförlust från DVD.
Ni som inte kopierat era 8mm-filmer ännu, kopiera till ett annat format än DVD som är ganska hårt komprimerat.
Att välja DVD idag är ungefär som det hade varit att välja VHS istället för DVD för några år sedan.
Har man redan gjort kopiering till DVD (eller VHS), som ändå kostar en slant, så får man ta ställning till om det är värt att kosta på att göra om.
Jag fick mina föräldrars 8mm-filmer kopierade för några år sedan och kopieringsfirman i Uppsala hade precis fått in en HD-maskin. Då hade man också lagringskostnaden att tänka på men jag valde ändå det något dyrare HD-alternativet levererat på en extern hårddisk. Alternativet under HD är DV som inte är så hårt komprimerat och även är mycket lättare att hantera i redigeringsprogram. Från DV-filerna (eller HD) kan man sedan göra egna kopior i valfritt format.
HD kan tyckas överdrivet för filmrutor i 8mm-format, men då har man i alla fall tagit ut allt som (idag) går att få ut ur de gamla rullarna. OK, det finns en ännu värre variant. Jag såg någon som skannat bildruta för bildruta och sedan satt ihop detta till en film.
Och släng inte de gamla 8mm-filmerna sedan. Det är möjligt att filmerna håller längre än de digitala formaten...
