Nytt kök skall in i en 1950 tals lägenhet. Spisuttaget är enfas 2,5 380v med 20A spissäkring.
Nu skall vi ha en hällspis och ugn 1,5 meter bort från spisen..
Innebär att vi behöver två separat uttag. Dvs. en vanlig 220v 1-fas för ugn och ett 2-fas spisuttag.
Eftersom vi har ej 3 faser här... Innebär det att man måste dra om från elcentralen dvs 1 fas blir 3..
Eller hur löser man det ?
Tacksam för svar
//Magnus
Tacksam för svar
//Magnus
Ser ut som du har två faser och skyddsjord framdragna. Eller så är det en fas och en neutralledare (i samma gråa färg)
Läge att dra fram fem ledare * 2,5 till ett fullbestyckat perilex så kan du ha vilken spis du vill sen.
//Edit kan ju vara så att lägenheten bara har 1 fas i centralen.
Det blir nog att ta hem elektrikern för att få en inblick i vad du har, hur många säkringar har du till spisen , det finns säkert inte mer än fas som matning utifrån, normalt i lägenheter,med 1-fas, därav att det 20 är Amp till din spis nu, även det är normalt vid 1-fas spis. Det går att få ihop det med, men måste till grövre ledningar från centralen, 20 Amp på 2,5 m2 är inte normenlig, det ska vara min 4 mm2. Och som jag skrev i början, ett jobb för en elektriker och du behöver ändå en för inkoppling av ugnen
Moderator
· 56 241 inlägg
Om det är 20A i en äldre lägenhet, så är det med väldigt stor sannolikhet en enfas 230V matning, inte 380V.
I så fall har du i många fall bara enfas matning till lägenheten (ofta 25A huvudsäkring).
Dett bör du ta hänsyn till när du väljer häll och ugn. Du kommer då inte att kunna använda två faser.
