Vi har låtit hantverkare uppföra en innervägg i vårt allrum på övervåningen. Är nöjda med resultatet men fundersamma kring kondens som nu bildats på fönster i det nya rummet. Innan nya väggen fanns här ett stort element som täckte alla fönster i allrummet. Det fick VVS:are ta ner pga nya väggen och installerade istället två mindre. I allrummet var det ingen kondens alls men i nya rummet, där elementet hamnat en bit ifrån kanten och täcker därmed inte hela fönstret (då VVS:are fäste i regel pga gipsvägg) var det rätt mycket kondens imorse.
Är det farligt med kondens? Bör vi påtala detta och se om VVS kan lösa det på något sätt för standard är väl att element ska täcka hela fönstret? Eller behöver man bara dra upp elementet mer så löser det sig? Tack på förhand!
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Uppenbart inte. Antingen sitter den felplacerad eller så har annat ändrats på ett negativt sätt. Jag är ingen expert och vet inte hur rummet och dess ventilation har ändrats vid ombyggnaden. Lägg upp en enkel ritning så är det nog lättare att ge tips. Även hur husets normala ventilation är uppbyggd.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Normalt så går frånluften ut från rummet under eller över dörren, under förutsättning att det finns fungerande självdrag eller en frånluftsfläkt.
Har det varit gardiner för fönstret under natten?
Pröva om det blir bättre luftflöde framför fönstret om du tar bort blommorna.
ok tack testar ta bort blommorna. Rullgardinen var nere men inte mer än så. Kan det bero på att elementet bara täcker halva fönstret?BirgitS skrev:
Om det bara sker när gardinen är nere så kan ett temporärt fulhack vara att lägga något på fönsterbänken så att gardinen hålls ut utanför fönsterbänken. Dra ner den så att den varma luften från elementet leds in mot fönstret.
Vad gör man åt det då (om det inte blir bättre om några dagar enl inlägg ovan). Bör man sätta en ventil som går till allrummet så luften går emellan där eller vad är bästa lösningen?P Patzie skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Jag föreslår att du inte drar ner rullgardinen.B Brellen skrev:
Finns det ingen springa under (eller över) dörren?B Brellen skrev:
Det är ju nödvändigt att det finns ett luftflöde i alla rum.
