2 927 läst ·
16 svar
16 svar
Kompressorn slut i bergvärmepanna, ny kompressor eller ny panna?
Hej! I morse hördes ett oljud från pannan, NIBE Fighter 1215 från 2006, och sedan kom ett larm. Dumt nog stängde jag av pannan innan jag kollat larmkod men har för mig att det stod MS (motorskydd?). Stängde av pannan men satte på den när jag ringde en rörfirma för att få hjälp. Då kom inget larm men jag tyckte att den lät lite mer än vanligt. Fick hit en auktoriserad NIBE-tekniker efter bara ett par timmar och efter att ha kollat, mätt och lyssnat blir diagnosen att kompressorn är slut. De alternativ jag nu har enligt honom är byte av kompressor eller ny panna. NIBE kan tydligen inte leverera några nya bergvärmepannor för närvarande och det den här firman i så fall kan erbjuda är CTC. Väntar nu på offert. Pannan är från 2006 och aldrig rörd tidigare. Teknikern lät lite förvånad att kompressorn gått så länge. Kompressorbyte blir väl kortsiktigt billigare men kanske andra saker börjar ta slut nu? Är nya värmepumpar bättre (effektivare) än en från 2006? Är CTC ett bra märke? / Hartan
Hur många timmar har kompressorn gått? Bl.a. Energimyndigheten anger att man kan behöva byta kompressor efter 10-15 år så det förekommer. På NIBE är det ofta inte själva kompressorn som blir dålig utan mjukstarten som ger upp med MS-larm. Man får hoppas att teknikern kan sin sak när hen dömer ut kompressorn. CTC är ett bra märke. Nya värmepumpar har bättre COP och strömsnåla cirkulationspumpar.
CTC ägs av Nibe. Har själv beställt en CTC GSi-pump. De ska vara likvärdiga, och bägge verkar ha schysst mjukvara för att styra mot timpriset till skillnad från IVT där man blir hänvisad till tredje part (Ngenic Tune).
Det är samma härad som jag fick offerter på till min IVT där kompressorn dog ett par år sedan från auktoriserade IVT distributörer.H Hartan skrev:
Bad om specificerade offerter med material och arbetstid men fick djupa suckar och ett "okej då, men det är väldigt ovanligt att göra så" till svar. De specificerade offerterna var löjligt ospecifika. Dock framgick att kompressorn kostade 30k
Som privatperson kunde jag köpa kompressorn över disk för 16k efter lite efterforskning.
Slutade med att jag fick tag i en oberoende kyltekniker som kunde tänka sig att göra jobbet för 24k
Proffsig och med seriöst intryck.
Inga djupa suckar eller försök att dubbla pengarna på kompressorn.
Men det krävdes att jag ringde och mailade runt till minst 5-6 firmor, fick endast svar från 3 av dem.
(Jag kan vara lite svajjig på de exakta summorna, det var några år sedan)
Det är ju ganska stor skillnad och är man uppe på 50 tusen börjar man ju fundera på att byta panna men klarar man det på hälften så kan man ju chansa på ett kompressorbyte även om t ex tanken pajar om 3-4 årARJU skrev:
Ja, det lönar sig att fråga runt!H Hartan skrev:
Min strategi var att fråga 2-3 märkesspecifika i mitt närområde och lika många kyltekniker som inte annonserade att de var specialiserade på ett specifikt märke, endast 1 av de oberoende svarade, de var lite småskeptiska initialt, sade att de mest arbetar mot större byggen men att de kan tänka sig att skicka en gubbe mellan sina projekt om de kan få tag på kompressorn.
Öppna pannan och kolla om du kan hitta någon lapp med artikelnummer på kompressorn så du kan få ett humm om vad den kostar och om någon säljer på nätet, sedan får du nog räkna med 10000 för arbete och lite kring material.
Om en oberoende firma inte kan hitta kompressorn hos sina leverantörer har du möjlighet att erbjuda dig att köpa den i egen regi.
I det senare fallet kan det bli struligt om det skulle bli något garantiärende i framtiden, inte säkert någon firma nappar på den iden.
Frågan är om det är just av den anledningen VP-firmorna lägger sig på den prisnivån?MathiasS skrev:
Är det rimligt att ett kompressorbyte kostar så mycket? Eller är det ett sätt att få sälja in en ny pump?
Tänker på kylbranschen där kompressorbyten är vardag.
