vattenmelon
Vad rekommenderas i ett hus med luftburen elvärme? Även varmvattenberedare är el.
Går det att behålla "distributionen av luftburen värme", men använda en berg- eller luftvärmepump?
Isåfall, går det även att kyla (AC sommartid) på samma sätt?
Eller är det bättre att pensionera den luftburna elvärmen och investera i luftvärmepump eller bergvärme? Möjligen då behålla luftvärmaren som komplement vid extrem kyla.
Möjligen en idiotisk fråga, men med vad ersätter man varmvattenberedare som drivs med el? En "luftvärmepump "värmer luft, så det är knappast rätt val. En "luft/vattenvärmepump" tycks vara för att värma vatten som cirkulerar i radiatorer, men inte varmvatten för bad/hushåll, eller?
Långsiktigt är det ju bäst att konvertera till vattenburet system med golvvärme eller radiatorer. Och sedan värmepump till det. Men det beror mycket på hur man trivs med luftvärmen eller ej. För att köra kyla måste systemet byggas med kondensisolerade kanaler från början. Finns en värmepump "Re-FloW" som jobbar mot luftvärmeaggregat som då måste vara vattenburen, men den kostar ganska mycket. Förutom luftluftvärmepumpar så värmer värmepumpar även varmvattnet. De växlar oftast mellan dessa med en växelventil.
jag har vattenburet värmesystem,(LVVP) i acc. så sitter det varmvattens slinga, eller vv tank
utöver det har jag en "äldre" vvberedare som även den har ett hölje där man kan köra vattenburet igenom(solvärme, separat) och där man kan köra upp tempen vid behov (legionella bör man undvika)
värmesystemet blir ju kostsamt över 45Grader och allt beror ju på hur mkt varmvatten du spenderar....
