10 887 läst ·
22 svar
11k läst
22 svar
Kommunen höjt asfalten med 50-60mm nybyggt område
Vi flyttade in förra året i nybyggt område med villor. Fick brev från kommunen att de skulle höja asfalten med 30-40mm i samband med att exploateringsområdet är färdigt. Dock nu när det gjordes så höjdes det med 50-60mm.
Hela området är byggt med totalentreprenad och alla markarbeten/gräsmatta osv gjordes utan vår delaktighet, dvs bestämts i förväg.
Borde inte husbyggaren/husleverantören känna till att asfalten höjs? Vår uppfart har nu en 50mm asfaltskant rakt ut som är otroligt ful. Det är även en sluttning på vår grusade uppfart för regnvatten ska rinna ner och utåt, men det kommer samlas där. Även gräsmattan och raden plattor har ligger nu under asfalten. Rimligtvis skulle man gjort uppfarten och det högre från början och nya asfalten hade jämnat ut det.
Svårt att se på bilderna, men höjdskillnaden är väldigt stor.
Detta gäller för alla i området. Hade ni reklamerat detta mot husleverantören? Om det ens är möjligt.
Om det inte går, vad är bästa tips på att ordna det relativt snyggt? Fylla med grus typ 1m in från asfaltskanten?
Fyll på med mer grus, lägg plattor eller asfaltera din egen uppfart så den ansluter mot vägen.
Jämfört med vad ni fått besked på så är det alltså 10-20mm högre asfalt? Inte mycket att orda om ju.
På bilderna har ni ju bara stenkross på uppfarten, ett bra underlag för att lägga något snyggt! Dessutom är ju 50-60mm precis lagom för att lägga något, hade asfalten varit lägre hade ni kanske behövt hacka bort en massa...
Gräsmattan kommer att stiga med åren, oroa er inte för det. Det är ju snarare ett problem att gräsmattan höjs med åren när mer och mer gräs/annat förmultnar så man får hyvla av ett lager.
Ett tips kan ju vara dock att så snart som möjligt åtgärda uppfarten, alternativt att fästa dit en rejäl planka vid asfaltkanten så den inte börjar malas sönder, blir ju extrajobb att reparera snyggt sen.
Grejen är också att plattorna som lades från entreprenören ligger ca 4cm under asfaltsnivån och om vi ska asfaltera/lägga plattor på uppfarten måste vi antingen sänka uppfarten eller höja plattorna.Tomtom79 skrev:
Jag bara tycker det är otroligt märkligt att man inte har haft detta i åtanke och gjorde uppfart+plattor högre upp så hade asfalten som lagts nu hamnat i nivå med allas uppfarter.
Men de få plattor som ligger där är ju enkelt att höja om ni vill upp i samma nivå som asfalten. Men håller även med ang att ganska snart göra något för att inte mala ner asfaltskanten och det blir svårare att göra det snyggt sen.
Exakt, om det regnar mycket så lär ju vattnet stanna på vår uppfart eller gräsmatta. Tidigare är det tänkt att vattnet rinner ner i diket som du ser på andra bilden.Z z_bumbi skrev:
Jag undrade mer eftersom de flesta kommuner tycker man ska ta hand om ditt eget vatten vid nybyggen. Att låta allt vatten rinna över vägen låter inte heller så genomtänkt så var det verkligen planen? Att köra på en isbana är inte kul.
Vad gäller asfalten så gissar jag att det avgörs av hur kontrakten är skrivna.
Detta är från planbeskrivningen med hur flödet av dagvatten ska ske. Min villa är i område 4.Z z_bumbi skrev:Jag undrade mer eftersom de flesta kommuner tycker man ska ta hand om ditt eget vatten vid nybyggen. Att låta allt vatten rinna över vägen låter inte heller så genomtänkt så var det verkligen planen? Att köra på en isbana är inte kul.
"Tomterna B2:s takytor och tomtmarker samt dränering avleds till dagvattenledning i lokalgatan.
Diket utmed planområdets västra gräns övergår till en kulverterad ledning som tillsammans med bostadsområdets dagvattenledningar i lokalgatorna övergår till en gemensam ledning. Den gemensamma ledningen leder dagvattnet vidare till utloppet i Lillån, där dagvattnet översilas över sluttningen. Dagvattenflödet ska släppas jämt fördelat över översilningsytan."
Står även i dagvattenutredningen :"Det är viktigt att noggrann höjdssättning av mark och bebyggelse görs så att dagvattnet har sekundära avrinningsvägar och alltid kan avledas ytledes utan att skada bebyggelse. Marken ska alltid lutas från bebyggelse så att vattenansamlingar intill byggnader undviks."
Detta är fallet, men nu kommer asfalten blockera vattnet.
F FM321 skrev:Detta är från planbeskrivningen med hur flödet av dagvatten ska ske. Min villa är i område 4.
Tolkar detta som att dagvatten ska ledas genom ledningar till den gemensamma ledningen. Detsamma med vatten som kommer i diket. Dessutom ska vattnet sekundärt (väl om ledningarna är igentäppta/vid max capacitet) runna rinna längs ytan enligt pilarna och då pga att byggnad ska vara högsta punkten inte rinna mot byggnader.
Inte att dagvatten från alla tomterna primärt ska rinna ut på vägen och sen vidare i dagvattenledningar.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 603 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 603 inlägg
Med tanke på topologin så är det ytterst liten risk att er tomt blir översvämmad. Visst att ytvatten inte längre kan rinna över gatan, men gjorde den ens det innan? Eftersom ni inte har hårdgjord yta på tomten kommer marken svälja allt själv. Avrinningen från tomten känns som ett ickeproblem.
Hur är dränering och takavrinning gjord?
Håller med om att de plattor som ligger mellan gräs och uppfart ligger tokigt lågt. Men ÄR det plattor så skulle jag nog ändå byta ut dem mot kantsten av något slag, som går längre ner. Hade man lagt plattor på hela uppfarten så lär ju de yttersta vandra ut i gräsmattan så småningom.F FM321 skrev:Grejen är också att plattorna som lades från entreprenören ligger ca 4cm under asfaltsnivån och om vi ska asfaltera/lägga plattor på uppfarten måste vi antingen sänka uppfarten eller höja plattorna.
Så, jag kan tycka att "plattorna" som ligger där borde vara kantstenar som går ner typ 150-200mm men att bärlagret på uppfarten ligger 50-80mm under dessa kantstenar så det är plats till ett lager stenmjöl att sätta stenen i. Eller asfalt eller singel eller vad man nu önskar.
Som någon annan redan nämnt, asfaltera uppfarten. Då hamnar det i samma nivå som gatan.
Och är ni många grannar som har ungefär likadant så gå ihop och få offerter på att få flera uppfarter asfalterade samtidigt så blir det lite billigare per fastighet.
Asfaltering känns inte som vi vill besluta att göra nu iallafall.
Vad hade varit smidigast lösning utöver asfaltering/lägga plattor på hela uppfarten?
Hade varit att fylla upp med grus från nya asfaltskanten och 1m in på uppfarten så det inte blir en väldigt märkbar lutning? Hur ska man göra det för att det ska orka bilen kör över varje dag utan att plattas till?
