· Gävleborg
· 10 inlägg
Jag ska renovera köket under våren och håller på att planera var saker och ting ska stå. Dagens spis kommer att bytas ut mot ugn + häll, så där har jag förstått att man behöver dela upp faserna på något sätt. I övrigt kommer det mesta vara där det är idag, förutom att skulle jag vilja byta plats på mikron. Idag är kyl/frys + mikro på en vägg och spis + fläkt + diskmaskin + köksbänksuttag på en vägg. Jag skulle alltså vilja flytta mikron från väggen med kyl/frys till väggen med allting annat.
Min el ser ut såhär:
Min fundering är väl först och främst om det går att sätta mikron på samma fas som fläkten? Eller innebär att de står med i samma grupp att det borde vara enkelt att dra om så allt hamnar i närheten av varandra?
Vilken fas är det troligt att uttagen vid köksbänken kommer från?
Vad betyder "T" framför 10 vid grupp 5, är det en annan typ av säkring?
Jag kommer självklart ta in en elektriker för el-jobben, men jag skulle vilja ha klart för mig vad som är möjligt så jag inte planerar på ett sätt som medför krångel. Jag vill också förstå hur elen är kopplad lite bättre, då det är något jag har väldigt dålig koll på hur det fungerar och ser ut i praktiken. Så om det är någon fråga som låter dum får ni ha överseende med det..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 157 inlägg
Ja, nuvarande matning räcker. Dock har du troligen ingen neutralledare framdragen vilket måste åtgärdas. Nuvarande anslutningsdosa kan du troligen behålla, men det är en liten grej.M mexitegelvillan2017 skrev:
Oklart. Om denna grupp verkligen endast matar spisfläkten så går det bra. En mikro bör ha sin egen gruppledning. Det beror på hur hög effekt den har.M mexitegelvillan2017 skrev:
Det framgår inte, och det stökar till det då vi inte vet var det ev finns ledig kapacitet. Du får undersöka detta, prova vilken säkring som bryter uttagen. Troligen har du snålt med ström till uttagen. Idag vill man gärna ha 2-3 st 10 A-grupper till uttag i kök pga av alla tunga kaffemaskiner mm.M mexitegelvillan2017 skrev:
Har aldrig sett detta tidigare. T för en säkring betyder i allmänhet trög, ja. Din elcentral är lite halvgammal och du har kanske en äldre typ av dvärgbrytare märkta L, och för denna grupp U. Idag gör man sällan skillnad utan sätter tröga dvärgar av typ C.M mexitegelvillan2017 skrev:
Så du skulle troligen behöva se över möjligheten att dra fram fler grupper till köket. Elcentralen kan behöva ses över. Kylen bör läggas under JFBn. JFBn kan vara en gammal typ AC som borde bytas etc. En egen JFB för uteplatsen kan vara bra.
· Gävleborg
· 10 inlägg
Ja den är lite halvgammal, från -91 när huset byggdes. Jag hade hoppats på att kunna undvika alltför stora (dyra) ingrepp i elen, men då får jag se vad elektrikern rekommenderar. Och försöka luska lite var köksbänksuttagen får sin el från.Bo.Siltberg skrev:
Stort tack för att du tog dig tid att svara!
· Gävleborg
· 10 inlägg
Här kommer en följdfråga.. Mikron jag ska ha har max. effekt 750 W och fläkten 250 W.
Köksbänksuttagen kommer i alla fall inte från grupp 5, så den fas som går till "Fläkt" går troligtvis enbart till fläkten idag.
Borde det inte i teorin vara helt lugnt att sätta mikron och fläkten på samma? Om jag har förstått det hela så ska man kunna belasta den fasen med 2300 W. Är det en teoretisk gräns som man vill hålla sig ordentligt under? Eller är det något jag missar att tänka på?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Gävleborg
· 10 inlägg
Du har rätt! "Märkeffekt 1300 W" hittar jag på ett annat ställe. Men det låter ju som att det fortfarande är lugnt..E elmont skrev:
