Håller på och planerar för nytt kök där vi byter ut den gamla fläkten till en ny.
Nu till frågan: vilken fläkt ska jag ha?
Har läst alla möjliga trådar men blir lite förvirrad, är det verkligen det även jag ska ha? Vill därför stämma av en gång för alla.
Huset är från 79. Jag ser på originalritningar att det finns separat kanal för köket. Fläkten sitter på taket.
Är det endast kåpan jag behöver? Utan motor alltså? Vilken?
Svårt att säga om den är utbytt eller original. jag misstänker original men kan den frankefläkten vi har idag verkligen vara från 79? egentligen varför inte?Handyman 1 skrev:
Jag ska inte ha överskåp så vill ha en vägghängd fläkt. Ska jag leat efter Alliance eller bara kåpa? Om det som jag har nu är Alliance så kanske lika bra att ha samma med annan utseende bara?
Kan en sådan fungera?
https://www.bauhaus.se/koksflakt-franke-strip-rostfri-60-cm-inkl-kallrasskydd
Fläktar
Frankefläkten är nog inte original,några år gammal gissar jag.
Den länkade fläkten funkar inte för er.
https://blog.puustellimiinus.se/koksinspiration/valj-ratt-flakt-for-ditt-nya-kok
ok, men ska jag inte då ha en fläkt som har en inbyggd motor? Den jag länkade har en sådan. vad är det jag missqar och bör vara uppmärksam på?Handyman 1 skrev:
Den fläkten poppade upp när jag skrev "Alliance köksfläkt" på sidan hos Bauhaus ...
Jo,inbyggd fläkt men även med styrning av fläkten på taket,som en alliancefläkt har,när man ökar fläkten i köket ökar även takfläkten farten mm.
https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/alliance.html
Fråga om adapter till köksfläkt (150 mm till 125 mm)
Ventilation -
Köksfläkt - Byte från återcirkulation till mekanisk frånluft?
Ventilation -
Köksfläkt till mekanisk frånluft JBDA
Ventilation -
Ventilation -
Byta köksfläkt, mekaniskt frånluftssytem till Alliance?
Ventilation
